By Anonymous (not verified) , 15 November 2004
Model: WD400BB-32CLB0
Date: 18 Oct 2001
Drive Parameters: LBA 78165360
Вот есть кое что ещё Тут
Проблемма такая, ставлю wix XP но после первого рестарта(после того как он скопирует файлы) ну рестарт он сам не делает, но это не к этой темме вопрос. Так вот после рестарта он пробует продолжить инсталл но даёт error: Unable to start system или что-то такое..точто не помню но именно это он имеет в виду(если надо точно как он пишит то без проблем). Пытался что-то сделать при поможи сетупа но полный ноль...Единственное что получается сделать так это поставить 2 перемычки 1 на мастер с присутствием Слейва и вторая на Слейв...тогда он работтает...но как я вижу скорость работты на много меньше. даже после полной инстоляции WinXp попробовал вытащить перемычки...И получил такойже error! :cry:
BIOS вроде как последний который я нашел на эту модель по имени...M003 думою можно попробовать Shattel 610 (вроде) но не рисковал!
вот бит
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years ago
Lomser Я имел в виду, что подменив тот MBR на присланный мной ты рискуешь тем, что:
- система не будет грузиться вовсе
- система загрузится (без перемычек на WD) но не захочит нормально видеть остальные разделы
- в процессе загрузки дойдет до выбора пользователя и в этот момент подвиснет.
К сожалению предсказать что получится (может ведь и просто заработать) я не берусь.
Вот и предложил тебе прежде чем подменять MBR подумать, как ты сможешь его потом восстановить, если станет только хуже.
Как вариант - гризиться с FDD/CDD с DOS-ом и Norton DiskEdit-ом и им менять MBR.
Проще всего сделать это так:
Прочитать 0 сектор в DSKProbe и записать его в 1 (он как и остальные сектора нулевой дорожки как правило не используются и прописаны нулями, что конечно стоит проверить загодя). Потом присланный мной MBR записать в нулевой сектор и перезагрузиться. Если захочется откатиться - грузишь Norton DiskEdit, открываешь устройство как физический диск, читаешь первый сектор и записывеешь его в нулевой.
Вчера столкнулся ;) :переставил WD 10Gb с MVP3 на Compaq i810
win98 отказалась с него грузиться! (Disk I/O error) при установке пишет что-то типа "несовместимая файловая система)
Винт был разбит на 2 (3+7)
решилось убиванием fdisk -ом 1 раздела потом созданием нового, format
дело в том что у компака есть хитрая фишка, диагностический партишен, вот он у тебя его ненашел и кирдык. при установке вновь на компак сначала ставашь ДП потом фдиском остатки делишь на винте, как тебе хочется. можно и без него конешно обойтись, но тогда забудь про всякие полезные фишки. :wink:
rgt Ну что..Вроде всё зделал и мало того работает! это первый рестарт и всё пока что Ок. А теперь можно узнать что именно я зделал изминением 1 чифры а загрузкой твоего MBR. Мне просто интересно узнать на будещее.
Огромное тебе спасибо rgt :lol:
rgt
22 years ago
Lomser Мне не видно, каку цыфру ты менял ;-)
P.S. Кинь нынешний MBR в почту
Уже кидаю.....Так-что готовся ловить а-то вдруг промахнусь.
P.S. Вроде усё по инструкции твоей сделинно но что сделанно не понятно :lol:
я просто ваполнил тупо Алгоритым!(котораы мне задал ты) :D
Усё Работает стабильно!!! перемычак нет! Скорость Рулит! :D :D
Thx
