By ROMby Unknown , 18 April 2005
Значит попадают ко мне флешки с разными диагнозами : Не правильно опредиляет система (видит как хаб), ваще система может не видить, не читает и видит как не отформатированый диск в системе RAW. Кароче беспредел. На самой флешке есть только контролер интерфейса (PL-2515) и сам чип памяти (SAMSUNG). Подскажите пожалуста... а то какойто геноцыд с етими флешками......
  • No HTML tags allowed.
кстати вот тут тоже по теме
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=29858
MmM
21 years 7 months ago
EZ Recover по результатам сканирования USB так и сыпет недокументированными командами :( ... Да ... SuperON на флешках не обнаружено (путем попутки в наглую поменять вендор на 00 .... успешной)
по поводу последней фразы я чего-то не понял....
вендор на чистый что ли поменять?
(или выпаять/слить/поправить где-то на 00/залить/впаять?)
можно растолковать?
Anonymous (not verified)
21 years 3 months ago
Привет.
Есть флешка на 128 мб, при копировании инфы на нее 21Мб файла удачно заткнулась и повесила 98, сама при этом была горячая довольно таки, при чем такое было не первый раз. выдернув и воткнув назад 98 сказала что найдено Security Device, я такого не заказывал, проверил еще на 3 компах XP HE, XPSP2 - аналогично - секурити девайс... В общем прошелся по инету, нашел этот топик. В общем вопрос риторический - как нть ресурект к ней можно применить ? Чипы следующие
PL-2515
03464D
samsung 404
k9f1G08u0m
ycbo
утянул Ezrecover, поставил, запустил, выдал
Brand - Prolific
ProdName - UsbFlashDisk
Size - 0 Mb
Сообщение в поле size "порадовало"... ну ладно жмякаю RECOVER
выскакивает warning bla-bla-bla some important information...жмякаю Ok
Выскакивает recover Fail !! (10, 0)
Вот собсно и все.
В вольтах и кварцах понимаю смутно, к сожалению.
Baza
Чипы следующие
PL-2515
03464D
samsung 404
k9f1G08u0m
ycbo
Brand - Prolific
Size - 0 Mb
Вот собсно и все.
лезть на сайт и копать даташиты и тулзы (если выложены)
v0f41k
Раз уже такая пьянка пошла есть 4 флешки:
1) Samsung syncmaster TFT 32Mb
Контроллер FreeDisk Pointchips PP2201-02 J9B96
Флеш-память samsung K9F5608U0A-YCB0
при включении постоянно светится светодиод, не определяется
2) Motorola 64Mb
Контроллер PL-2315
Флеш-память samsung 2шт K9F5608U0B-YB0
при включении кратковременно мигнет светодиод, определяется как unrecognized USB device
3) Mobile Disk 128Mb
Контроллер OTI00680
Флеш-память samsung 4шт K9F5608U0B-YCB
при включении не подает никаких признаков жизни
4)Trancend USB2.0 256mb
Контроллер OTI002168
Флеш-память samsung 2шт K9F1G08U0M-YCB0
определялась и была Read only (переключатель жив) - я ей тестил корпуса с "на правильность подключения косичками лицевой панели"
вконце-концов попался корпус JNC с неправильной распайкой внутри морды (при этом провода к мамке подключены правильно - проверялось тестером)
и она здохла совсем.
MmM
Такое получил после попытки записать пару FF в служебную область FLASH ... используется до сих пор ... только подправил inf в драйверах :)
v0f41k
И это делать на каждой машине, куда с флешкой приходишь?
ИМХО имеет смысл только для восстановления важной инфы с нее
Ну допустим я у себя это сделаю, а как с юзерем быть?
Иначе говоря, единственное ее достоинство (удобство подключения) идет на нет.
так и с винтом ходить можно или с рв-хой (на них влазит побольше, да и скорость чтения выше).
MmM
V0van я рассказал, как выйти из ситуации ... а вообще, конечно нада прошивку смотреть. явно что-то слетело.
v0f41k
поковырял, кое чего накопал:
1) 3.3в есть, формируется самим контроллером, генерации нет :(
2) MmM насколько я понял изменения нужно внести в usbstor.inf (XP sp2), только намекни какие. PL2315C-AP_0818.exe ее не видит, может если с inf'ом нашаманить - удастся вернуть к жизни
3)Нашел дохлую индуктивность, заменил - работает
4)Нашел дохлую индуктивность, заменил - не работает, нет 3в3 видимо трехногий компонент "662Y" сдох. Буду думать чем заменить, дохлого макстора нет :(
P.S.
Если кто-то сюда кинет линк на хороший ресурс по маркировке smd МИКРОСХЕМ буду очень рад, а уже час в google ищу.
