By ROMby Unknown , 27 October 2004
Дело в следующем. Принесли комп в ремонт - "не пускается". Разбираю, смотрю - на южном мосту дырка выгоревшая. Мать Gigabyte GA-8IPE1000. Клиент клянется и божится, что ничего не делал. Корпус был опломбирован гарантийными наклейками, клиент туда не лазил. Думаю, что делать, послать его, заявив, что случай не гарантийный, или как?
Подобную фигню видел тоже на Гигабайте, но 8IK1100, но там комп был к инету подключен, и ночью гроза была. Видел еще раз 3 мамки, обратно ГиблыйБайт (8SIMLH-P) они все в одном офисе стояли и там что-то страшное случилось, т.к. по сетке принтер был подключен, у него гнездо вплавилось аж...
Фигня в том, что и гроз сейчас нет, и сетевой карты тоже :))
Как-то можно выяснить, что случилось то?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 1 month ago
Кажись с БП все более-менее нормально.....
Лана, меняю клиенту маму, а салон пусть попадает ... :)
Еще форму на сайте Гыгыбайта заполним, если что то из этого выйдет, о результатах (если приключатся) сообщу.
P.S. UnclePecos да мы с тобой земляки, кажись :))
Baza
А клиент принтер к ней подрубал?
Узнаю.
А это принципиально?
Baza
Узнаю.
смотря чтото за принтер и как его подрубали
GaRR
C выгоревшеми мостами 801DB и 801EB тоже несколько десятков плат. Действительно, поставщики их по гарантии не принимают.
Кстати - одна из еще возможных причин - USB.
Из моей кучи с этими мостами есть две уникальные платы с дырами в мосту, но рабочие! Не работает только usb.
22 years ago
Короче, завершая тему - мать заменил на новую.
Принтеров на этом компе сроду не стояло, ни модема, ни сетевой нет. По USB ничего тоже не втыкали. Корпус вентилируется нормально (2 ветродуя: вдув-выдув). Объективных показаний к дыре нет.
Мистика, типа. :twisted:
Осталось (на мой взгляд) 2 причины.
1. "Полубезымянный" БП MEC.
2. Audigy 2 - но это сомнительно. ИМХО...
С гыгыбайта ответ пришел, там ничего путного не сказали. Ответили, что они сами ХЗ, что за фигня случилась, и порекомендовали попробовать сдать поставщику. Но тот не возмет, проверено....
Такие пироги..
ага, согласен, усб - единственная вещь, которая может палить мост без вскрытия компа (при условии, что все остальное в порядке ессно). Тыкают все что не попадя, вот и результат. При удачном стечении обстоятельств, можно клиента и обломить. Только тех заключение грамотного специалиста нужно, которому суд поверит. Но мы не связываемся, меняем маму себе в убыток. А с дохлой усб и рабочая с дырой тоже есть
подновлю тему.
лежит тоже несколько матерей именно GA-8IPE1000. последняя сгорела вообще прикольно. Ремонтники меняют по грарнтии мать взяв со склада новую.
вкручивают. просто включают тумблер на БП. хлоп! в мосту дыра!
есть матери которые вообще ничего не опрашивают, но при замыкании PW_ON
запускают вертуши, выставляют напругу на проц, кварц на юм генерит, и на синтезаторе частот всё есть. но обращения к биосу вообще никакого....
юм при этом достаточно холодный.
на пост-контроллере "- -" через 3-5 сек мигнёт чуть ресетом и всё...
тоже подозреваю умершего .....
21 years 8 months ago
Полгода ветка назад умерла уже :)
Короче, мне тут на одном семинаре сказали, что брак от интела, что где-то там (в ЮМе) земли нет, а быть она должна, и, типа, при перепаде (чего перепаде? ;) ) все сгорает нах...
Горят так же MSI, ASUS, и т.д. ...... но, правда, по моим наблюдениям гораздо реже....
ЗЫ : Официальные поставщики мамки с дырой - меняют, а наши упыри, мля... НЕТ.
Jocker
Intel must die - http://forum.ixbt.com/0009/053483.html
