By ivp , 25 January 2006
Здравствуйте. Мне кажется, что на сегодняшний день это одна из самых актуальных тем, для тех, кто занимается прошивкой чего-либо. У меня есть программатор PC-PROG, некоторые его считают отстойной и бестолковой железкой, меня же он вполне устраивает. ПО простое до безобразия (не надо сидеть и париться), единственное неудобство (для меня) это то, что подключается он к 2-му ИДЕ-разъёму, а не к КОМ или ЛПТ. Короче говоря, поскольку я занимаюсь в основном ремонтом ПК, меня эта железка вполне устраивает, но... Проблема в том, что PC-PROG не шьёт 3х вольтовые ПЗУ. Так вот, я думаю, может кто-то более разбирающийся в этом знает, как этот прогер можно переделать, или спаять к нему дополнительный девайс. Так же есть те, кто давно занимается прошивкой разного железа, интересно (не только мне) было бы знать, кто на чём работает. И вообще, есть что-нибудь универсальное, что касается прошивки компьютерного железа? Ещё у меня есть программатор "GWR SOLO" (для прошивки сим и других карт), может, из него что-то можно придумать? Короче говоря, буду благодарен умным людям, кто поделится знанием и информацией. Заранее всех благодарю и извиняюсь, если задал тупые вопросы.
Здравствуйте. ;)
Я _создатель_ этой темы, но не _автор_ первого поста, это глюки движка форума - ivp
  • No HTML tags allowed.
ОК.
Совокупная стоимость обладания программатором "Мастер-32" (мой случай) = программатор Мастер-32 $128 + переходник DIP32-PLCC32-FWH $11. Итого: $139.
С покупкой непосредственно от дилера, суммарная стоимость данного "набора" была бы $121.
Пока переходников других мне не требуется. Как будет надо, зашлю гонца в Москву...
Список программируемых микросхем, из условия применяемости в качестве носителя БИОС ?
Ага, вот Вы спросили, уважаемый. Там их столько, в списке... Если бы ещё мне чётко знать, какая из неизвестных мне лично микросхем для биос, а какая для ещё чего...
Постараюсь вставить ссылку на список микросхем на сайте производителя (PDF, 67 kB) :
http://masterra.webzone.ru/shadapt.pdf
Если так устроит? В том списке заодно разноска поддерживаемости/неподдерживаемости м/схем двумя другими моделями.
2 icbook В доке к моему Виллему PCB3 всписке поддерживаемых м/с 25FL008A нет. (Отвечаю на всякий случай т.к. есть подозрение что уже не актуально).
icbook
19 years 9 months ago
Наоборот - именно сейчас это более, чем актуально, т.к. все новые платы вместо параллельных Flash используют последовательные.
Baza
подозреваю, что обучить ёмким SPI флэшам можно Chamelleon
благо язык работы с микросхемами там скриптовый.
но он только под последовательные шины
Set
На куплю\продам меня не пустили, поэтому, извиняясь перед ivp и all, собственно вопрос - кто-нибудь знает где в Москве в ближайшие несколько дней можно приобрести Willem PCB не ниже 4.0 уже собранный или в качестве кита (готовая плата + запчасти), в иделале - такой (http://www.sivava.com/EPROM_Pro_04.htm). ?
R_Soft
Приветствую!
В данный момент делаю печатку для Виллема с EVM.
Вопрос кто пользовал такую вещь - для прошивки 3 вольтовых флэшей версия 3.1 не подойдет без переделки - на плате стабилизатор 5 вольт. Придется делать переходник со стабилизатором 3 вольта ?
Dizzy делал переходник PLCC с учетом этого ?
Не знаю, что делал ув. dizzy, но для программирования 3V флешей я просто разрезал дорожку питания на переходнике и засадил туда 2 шт. 1N4007 и один 1N4148. Между ними запаивается перемычка 5/3V. Вот и всё. :)
Виллем понравился простотой и списком поддерживаемых микросхем.
Конечно он не соответствует профессиональному уровню - но можно и приспособится.
А ваще я еще не разобрался досканально (сильно не пинайте).
Согласен. Тот кто в него не "въехал" и не достаточно "прощупал", тот останется неудовлетворенным... В своё время я его полностью повторил в асселе (пикаде), и печатку тоже, для упрощения поисков глюков и всяких нововведений. Адаптеры прилагаются. Архив весит чуть более 2-х мегабайт - содержит всё необходимое для повторения и самостоятельных доработок программатора. Надеюсь разберетесь (собрал всё, что нашел). И надеюсь кому-нибудь это пригодится. :) Надо будет сделать ревизию печатки, насобирал массу материала по доработке и переделке в новую версию, плюс ещё думал полностью сделать его на смд резисторах и конденсаторах. Всё никак руки не доходят до него...
Удачи!
С уважением, Владимир.
P.S. Есть ещё масса интересных и нужных проектов. С вводом сайта в полную силу и выделением ресурсов под фтп, надеюсь разместить свои идеи и проекты на этом сайте на благо всех форумчан.
P.P.S. Кстати все выше перечисленные т.н. баги Виллема больше надуманы, чем имеют место. Кто внимательно следил за всеми доработками девайса, тот меня поймет правильно. Лично я остался очень доволен проектом. Самый функциональный и дешевый программатор.
Yohnus
19 years 8 months ago
Купил себе Тритон+ 5.7 - обошелся он мне в 7000р (покупал в Москве). К нему переходник на PLCC за 30$ я не взял - так и не понял за что 25$ переплатить нужно - думал сам сделаю... но при случае купил за 100р переходник нормальный. Программатор USB и COM ? dyenhe у него 4 метра памяти. Доволен - пользовался вильямом до этого около года - земля и небо
R_Soft
19 years 7 months ago
Приветствую!
Для любителей Willem, вчера посетил небезизвестный ресурс www.ezoflash.com , где на форуме нашел ссылочку на статью по переделке Виллема версии PCB3B в последнюю PCB4.5. Кроме переделки присутствуют многочисленные доработки. В ближайшем времени планирую повторить доработку. Если всё получится, то в дальнейших планах модернизировать мою схему под P-CAD с учетом всех доработок до версии 4.5 плюс использовать SMD детали (резисторы, конденсаторы).
В этой статье прошу обратить внимание на довольно неплохой софт для программирования PIC'ов - "DL4YHF's PIC Programmer for Windows" с поддержкой Виллема.
icbook
...нашел ссылочку на статью по переделке Виллема версии PCB3B в последнюю PCB4.5. Кроме переделки присутствуют многочисленные доработки.
Прежде, чем вникать в суть доработок в части схемы питания на MC34063A, рекомендую прочитать AP, особенно его стр.31. Также полезным может оказаться и этот ресурс.
P.S. Меня всегда удивляет нежелание разработчиков-энтузиастов читать AP, на сей раз особенно!
vnrich
Здравствуйте.
Пользуюсь BidiPro уже год нормально что надо шьет FWH обычные флешки для сериалов еще раньше собрал PoniProg за пол дня так им и шью под PIC даже адаптер не дособрал панельки запаял и отложил. Обошелся он мне максимум 70$ самое дорогое заказ плат и ZIF.
Только одно упоминание в этой ветке неужели никто не пользовался?
Интересно было бы услышать мнение.
С уважением Владимир.
P.S. Да перешивал им 29F080A-70PTN,TSOP40 для DVD все о.к. хотя и шьет он 512кб максимум.
P.P.S.Исходники открыты пиши что душа пожелает.
