By Anonymous (not verified) , 26 June 2006
Помогите выбрать материнскую плату в замен старой chaintech 6AJA4T хотелось бы оставить старую оперативку, т.е нужна мать поддерживающая такие же модули памяти, корпус тоже хочу оставить старый форм фактор которого ATX, также нужно подобрать процессор и видеокарту, компьютер будет используется в качестве игрового.
Если что не так описал - не смейтесь я в этом деле еще ламер.
Да вот еще на все про все у меня наличкой 6000 руб хотелось бы уложиться в эту сумму
Заранее благодарен всем ответившим Иван
  • No HTML tags allowed.
Ладно извини может я и не прав!!!!
Без обид.
Просто в наших магазинах уже нет предложенной тобой матери и соответственно процессоров тоже нет. Я так понял что Socket A уже умирает и вскоре совсем исчезнет с прилавков магазинов. А искать по барахолкам нет ни какого желания
ПОДСКАЖИ ЛУЧШЕ
Вот такая подборка будет работать?
материнская плата--- ASRock 775i915PL-SATA2 Socket775, i915PL, DDR400+, FSB800, PCI-E, Sound, USB2.0, SATA, LAN, ATX
процессор ---- [BOX] Socket 775 Intel(TM) Celeron(TM) D Processor 2800 FSB533 256K [Processor 336]
видео ---- 256Mb PCI-E X550 TV DVI [Palit 128bit] OEM
ОЗУ DIMM DDR400 PC3200 0512Mb Kingston BOX [KVR400X64C3A-512]
охлаждение ----- Titan Data Cooler DC-775B932Z/PW Socket 775
общ сумма составила 6264руб
если не будет то какие компоненты конфликтуют, а если будет то нормальная ли у нее будет производительность? (неужели целероны так плохи по сравению с АМД? )
А вот можно еще вопрос Socket A и Socket 370 это одно и тоже или я чего то не понимаю и просто 370 уже давно не выпускают?
DanZer Добрый шаман - посоветуй еще какую ни будь полезную литературу по сборке компов - написанную доступным языком!
Please
00. Мать как мать.
01. Проц если и вправду BOX, то кулер с ним поставляется.
02. Надеюсь, вы в курсе скорости этой карты?
03. А дешевле нету? Кингстон за имя много хочет... Да и мало полграмма по нынешним временам.
04. см п. 01.
Нет, при прочих равных, емип, конфиг на сёмах будет лучше.
Нет, socketA=socket462.
Builders Guids от производителей...
DanZer
20 years 5 months ago
great coder, см. выше: вопрос тут в сумме затрат - что взять за 6,000 р?
00. http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=81218
01. http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=61890
02. http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=86172
Блок питания - например, такой http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=75924
Память пойдет, кулер не нужен, т.к. процессор боксовый. За сумму вылезаем, но за счет продажи старой памяти как раз должно быть все нормально.
Насчет литературы по сборке - во-первых, в инструкциях к матплатам обычно пишут (и даже с картинками) чего куда и как ставить. Во-вторых, когда будешь разбирать свой старый - посмотри что где и как закреплено и делай по образцу. Вобщем, сложного тут ничего нет.
Остальное сказано выше.
great coder, спасибо за расшифровку.
А вот на счет скорости
что тут не так я не в курсе - объясни пожалуйста.
DanZer твои ссылки
почему то не открываются, я так понял что ты подобрал систему с прайса Ultracomp. Надо было указать код изделия, мне бы проще было найти то что ты хотел показать мне. (только не подумай что я тебя учу как нужно было написать, без обид!)
Root
Strix-iwan
а) у меня ультра открывается.
б) код изделия - последние пять цифр в ссылке Дэна.
в смысле можно взять быстрее. Причем заметно.
всего одна ссылочка. Сразу видно, что лучше и примерно во сколько раз (если забыть про цену)
Нет у меня не в какую не открывается пробовал несколько раз.
А по этим кодам получается что к матери с AGP выбрана видеокарта с PCI-E а блок питания я вообще не нашел нет такого кода и все тут, или чего то я не понял или прайс на ультре слишком часто меняют и коды тоже!
Root а на счет твоей ссылки Process это и есть скорость карты?
Root
Strix-iwan
0) на этой матери есть и PCI Express x16.
1) Process - тех.процесс по которому сделана карта. Прямого влияния на скорость не имеет. Позволяет делать GPU с бОльшей частотой, чем на более грубом тех. процессе => отсюда уже будет разница в скорости и разгонном потенциале.
2) примерный рейтинг видеокарт есть там ниже. А ссылка приведена просто для сравнения технических параметров различных чипов (кол-во конвейеров, частоты, поддерживаемые стандарты, ПСП памяти и пр.)
DanZer
Может, мы разные прайсы смотрим? Есть онлайн-прайс Ультры, есть то же самое в zip-архиве (557Кб), обновляется раз в 5 минут. Только что проверял - все ссылки живы и товар по ним в наличии имеется.
А насчет описания - на материнке есть разъем AGX: эмулятор AGP, работающий через PCIe. Это кроме PCIe 16x, которая там тоже имеется.
Я скидывал zip-овский прайс.
DanZer ты предлагаешь мне взять Мать 00
EPoX EP-8HEAI Socket 754, VIA K8T890, DDR400+, FSB1600, AGP 8x, SATA Raid, Sound, LAN, ATX
проц01
[BOX] AMD Sempron 2600+ Palermo Socket 754 (400MHz, 128k, 64bit SDA2600AIO2BX/BA)
видео 02
256Mb PCI-E 7600GS TV 2xDVI [MSI NX7600GS-T2D256EH] Retail
Я тебя правильно понял?
БП правда я вообще не нашел по коду.
DanZer
Да, все верно. А блок питания - ATX 350W FSP Optima Fan 12cm [OPS350-60PNF].
