By Anonymous (not verified) , 19 January 2006
Уважаемые ремонтники материнок с опытом!!! Объясните мне чем отличаются POST-карты работающие на шине PCI. И 700р - нормальная цена?
  • No HTML tags allowed.
Выскажусь только за себя. Купил по почте (наложенным платежем) самую
простую пост карту, на тот момент обошлось в 820р. с пересылкой. Я не ремонтник, так иногда копаюсь, когда есть в чем, хобби, т.е. мне вкладываться смысла нет, не окупается, да и не очень это актуальный для меня вопрос, но наличие данного дивайса в хозяйстве очень полезно, мама
может молчать по массе причин.
To bart_2000
Еще не факт, что Вы станете профессиональным ремонтником, "жизнь полна
импровизаций" (с), не торопитесь вкладывать в пост карту большие деньги.
Кстати, vitaly_v пользуется такой же карточкой, как и я. Свою я купил по
его ссылке на производителя http://evm.wallst.ru/
bart 2000 наверное речь идет о карте родом из Челябинска. Для своей цены весьма приличная карта. Контроллер на панельке стоит. В случае выгорания можно поменять без паяльника.
Для статистики добавлю еще свою информацию... Работал в фирме по ремонту электроники, использовал POST-плату от ЭПОС за $100. Устраивала всем, особенно нравился внешний индикатор на длинном шлейфе (не надо заглядывать каждый раз под плату, чтобы увидеть индикатор если тестирование производится не вынимая мат. плату из корпуса). Одна клиенттская материнка сожгла у нее пару контактов в PCI. Созвонились с ЭПОСом на тему гарантии, описали проблему- в гарантии отказали. Плату восстановил, поработала еще с месяц и коллега ее забыл в клиентской машине. :) После этого купили дешевую платку от jelezo.com.ua за $40 Для первичной диагностики ничего так, но после предыдущей не хватало многого из индикации. Сейчас уволился, открыл свою фирму по ремонту- использую ICBOOKовскую за $100 для глубоких разбирательств с m/b и собранную из MasterKITовского набора где- то за $25 для первичной диагностики. Если сравнивать эти 4 платы с точки зрения простого ремонтника, то
1) удобнее всего оказалась от ЭПОС (из-за выносного индикатора), у ICBOOKовской есть для этого внешний разъем, но описание его контактов не совсем понятно, а рисковать сотней у.е. для экспериментов с разъемом неохота.
2) самой функциональной- от ICBOOK (остальные платы работают не во всех PCI-разъемах, что при диагностике вызывает определенные проблемы, и пошаговый режим уже пару раз выручал)
3) ну а для первичной диагностики лучше всего что-то подешевле. Не зря даже у Асуса в сервисных центрах используют предельно простые POST-платы даже без светодиодов. Только два семисегментника и все :)
Теперь цифры (весьма примерные).
Ремонт мат. платы стоит в среднем $10-$15. Диагностическая плата нужна примерно в 25-30% случаев. В месяц проходит около 15 мат. плат. (В крупных городах, естественно, больше)
Если есть еще вопросы по статистике- отвечу :)
icbook
20 years 10 months ago
Спросили бы, чай не звери, объясним :)
Тогда сразу вопрос: а как бы это узнать? Можно на e-mail, но я думаю, что можно и здесь, я ведь не единственный покупатель этой платы :mrgreen:
нужно к ним привязывать длинную веревку
ivp
koto
В одной знакомой лавке для тех же целей прицепляли к пост-карте здоровенный моток сетевого кабеля... :wink:
icbook
Для начала вопрос: а что непонятно на стр. http://www.icbook.com.ua/hardware/_ic80v5/leds.html "Подключение внешнего индикатора"?
Там указана распиновка 25-ти контактного разъема.
А подробный комментарий сделаем в ближайшее время.
Ну вообще- то там мало что понятно. Зачем 5 шт. сигналов IN если нужен только один (кнопка)? Три сигнала OUT и 8шт Data это можно три индикатора подключить? Как я уже писал, разобраться, теоретически, можно, но сложно :) Хотелось бы чтоб без экспериментов- воткнул и заработало :) Так что с нетерпением ожидаю более подробной информации...
savely
:mrgreen: Хе, это не "некий стандарт", это LPT-порт. Что неплохо, мысль в этом есть.
