By Apple , 12 May 2005
Новый топик. Место для обмена мнениями на тему эксплуатации АКБ источников безперебойного питания. На http://linux.nist.ru/rgt/BIOS/DOC/ выложен файл "AKB PowerSafe.doc" - 219 КБ- выдержки из фирменной инструкции по эксплуатации АКБ типов V, VE, VF. При сканировании были отрезаны таблицы, относящиеся к конкретным типам АКБ и оставлены общие рекомендации. (Если кому нужно - пишите, оформим в виде приложения - второго файла, для облегчения загрузки.) Особое внимание читателей прошу обратить на разделы 2.1.2 и 2.1.3, как наиболее часто нарушаемые :wink: ... И не только поставщиками. Прошу ознакомиться с документом, например, всех производителей медоборудования, а также других заинтересовавшихся и поделиться своим мнением. Также интересны любые грамотные вопросы по этой тематике. Ссылки на материалы в инете тоже приветствуются. Особо отличившихся торжественно обязуюсь поощрять изменением кармы. :wink:
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 6 months ago
Условия использования и окружающая среда
Диапазон рабочих температур батарей приведён ниже. Использование батарей вне данного температурного режима может привести к повреждению батареи.
Номинальная рабочая температура батареи : 25°С
При разряде : 0° ... +40°C
При хранении: -15° ... +40°C
Избегайте помещения батарей рядом с источниками тепла (например, трансформаторами). Работа батареи в близи источника тепла может вызвать её перегрев, течь кислоты, возгорание или взрыв.
Не храните батарею внутри автомобиля в жаркую погоду, под прямыми солнечными лучами, около огня. Использование или хранение батареи в таких местах может вызвать течь батареи, возгорание или взрыв.
Использование батареи в запылённых местах не рекомендуется, так как это может привести к короткому замыканию батареи. Батарея при использовании в таких условиях должна периодически проверяться.
При использовании больше одной батареи вначале удостоверьтесь, что соединение батареи сделано правильно и затем присоединяйте батареи к зарядному устройству или нагрузке. Убедитесь что надёжно соединили (+) плюс батареи с (+) клеммой зарядного устройства или нагрузки, а (-) минус с (-) клеммой в том же порядке. Если полюса/клеммы батарей, зарядного устройства и нагрузки соединены неправильно, может произойти взрыв, пожар или поломка батарей и/или приборов, что в свою очередь в некоторых случаях может привести к травмам персонала.
Методы использования
Не соединяйте (+) и (-) клеммы батареи друг с другом с помощью металлического материала, например, провода.
Не бросайте батарею в огонь и не нагревайте её. Батарея может взорваться или выделить токсичный газ при контакте с огнём.
Не пытайтесь разобрать, переделать или разрушить батарею, так как это может привести к утечке электролита, пожару или взрыву. Также из батареи может выделиться серная кислота, что приведёт к ожогам персонала и нанесёт урон окружающей среде.
Проверьте внешний вид батареи. Если имеются какие-нибудь повреждения корпуса/ крышки такие, как трещины, деформации, течь, замените батарею новой. Если батарея грязная и пыльная, вымойте её. Если батарея с внешними повреждениями продолжит использоваться, может произойти уменьшение ёмкости, утечка электролита, выделение дыма, возгорание или другие проблемы.
Если обнаружились неполадки с зарядным напряжением или разрядными характеристиками батареи, замените её.
В целях безопасности выполняйте следующие требования. В противном случае, могут возникнуть течь, пожар или взрыв.
1. НЕ заряжайте батарею зарядным устройством с обратной полярностью.
2. НЕ применяйте пайку прямо к батарее. Если прямой пайки не избежать сначала проконсультируйтесь с Panasonic.
3. ИЗБЕГАЙТЕ смешанного использования батарей разных типов, от разных производителей и с разной предысторией использования.
4. НЕ снимайте и не разрушайте корпус батареи.
5. Не ударяйте батарею и не бросайте её.
Не заряжайте батарею дольше времени, установленного в инструкции по использованию зарядного устройства. Если батарея не заряжена полностью, даже после более длительного, чем положено заряда, прекратите заряд. Заряд в течение более длительного времени, чем установлено, может привести к течи электролита, пожару и взрыву.
Дети могут использовать батарею только под руководством взрослых, которые должны тщательно проинструктировать, как пользоваться батареей. Во время использования взрослые должны проверить, что батарея используется строго по назначению.
Храните батареи вдали от маленьких детей. Во время заряда и во время пользования батареей не позволяйте маленьким детям вынимать её из оборудования.
Рекомендуемое конечное напряжение при заряде зависит от величины тока заряда. Зависимость между разрядным током батареи и идеальной величиной конечного напряжения при разряде, описана в спецификациях и каталогах. Не продолжайте разряд, когда напряжение падает ниже рекомендованной величины конечного напряжения разряда.
Если батарея разряжена ниже рекомендуемой величины конечного напряжения разряда и заряжается вновь, то она будет выделять тепло, которое приведёт к деформации батареи или к образованию водяных капель на корпусе, из-за испарения воды из батареи. Разряд до напряжения ниже рекомендуемого конечного напряжения разряда может так же привести к ухудшению рабочих характеристик батареи.
Избегайте перезаряда, и заряжайте батарею немедленно после разряда. Руководство по эксплуатации оборудования должно содержать информацию для пользователя о недопустимости перезаряда батареи и о том, что ее необходимо немедленно заряжать после использования (разряда) в оборудовании. Даже если разряд батареи прекращается до того, как напряжение уменьшается и достигает уровня, когда батарея/оборудование прекращают работу, может произойти ухудшение характеристик батареи из-за так называемого сульфатирования, если батарею не перезарядить после использования. Должна быть сконструирована запирающая цепь конечного напряжения, которая полностью отключает нагрузку от батареи.
Если метод заряда и условия заряда отличаются от описанных в спецификации и в технических брошюрах, характеристики заряда/разряда и службы батареи должны быть тщательно проверены. Выбор адекватных методов заряда и зарядных условий очень важен для обеспечения безопасного использования батареи и полного использования её емкости.
Для циклического режима работы батареи (применение батареи как основного источника питания при повторяющихся заряде и разряде), применяйте зарядное устройство, которое контролирует продолжительность заряда или степень заряженности. Продолжайте заряд батареи в течении определённого времени или до тех пор, пока индикатор окончания заряда, если он предусмотрен, укажет на окончание заряда. Если заряд прерван до полного завершения, срок службы батареи может быть укорочен.
Избегайте параллельного заряда батарей при циклическом режиме использования, так как это может сократить срок службы батарей из-за нарушения баланса в состоянии заряд/разряд у батарей соединённых параллельно.
Во время буферного режима или режима постоянного подзаряда, измерьте общее напряжение точным вольтметром класса 0,5 или подобным. Если значение напряжения не соответствует установленной величине, исследуйте причину и примите необходимые меры. Общее напряжение ниже установленной величины указывает на недостаточный заряд, который может уменьшить ёмкость батареи; напряжение выше установленного значения указывает на перезаряд, который может сократить срок службы батареи или вызвать в некоторых случаях её разогрев.
Не забывайте выключить оборудование с батареей после использования, в противном случае избыточный разряд может вызвать ухудшение работы батареи и сократить её срок службы.
Когда оборудование не используется длительное время, вынимайте батарею из него, полностью заряжайте и храните в местах с низкой влажностью. Неудовлетворительные условия хранения могут привести к ухудшению рабочих характеристик батареи, сократить срок её службы и вызвать коррозию.
Apple
Обслуживание и проверка
Протирайте батарею слегка смоченной тканью, удалите оставшуюся влагу, хорошо отжимая ткань. Не используйте сухую ткань или пылеочиститель, так при этом батарея может выработать статическое электричество, которое приведёт к возгоранию или взрыву.
Заменяйте батарею на новую по истечении срока службы, указанного в инструкциях для батарей или для оборудования. Выполняйте требования по замене батареи, когда её ёмкость уменьшилась до 50% от первоначального значения (при окружающей температуре 25°С или ниже).
При использовании батареи в буферном режиме или режиме постоянного подзаряда (применение в качестве резервного источника питания) при температуре окружающей среды выше 25°С срок службы сокращается в 2 (два) раза при повышении температуры на каждые 10°С. Когда зарядный ток становится выше 25% от ёмкости батареи – срок работы до замены тоже сокращается (Оптимальный ток заряда – 10% от емкости батареи).
Время работы от батареи значительно сокращается при приближении конца её срока службы (когда время разряда уменьшается до 50% от первоначальной величины). В этот период могут возникнуть другие проблемы такие, как внутреннее короткое замыкание, высыхание электролита (увеличение внутреннего сопротивления) и коррозия катодных сеток. Замените батарею до того, как возникнут эти условия: если батарея продолжает использоваться при этих условиях, будет продолжать течь максимальный разрядный ток, который может привести к выделению тепла или к утечке электролита.
Содержите клеммы батареи в чистоте. Грязные клеммы могут привести к ненадёжному контакту с оборудованием, что может привести к прекращению питания или к потере заряда.
Хранение батарей
Храните батарею в устойчивом положении, предохраняя клеммы от контактов с металлическими или другими проводниковыми материалами (включая те предметы, которые могут упасть на батарею).
Предохраняйте батарею от дождя. При контакте клемм с водой может возникнуть их коррозия. Всегда храните батарею в вертикальном положении, не подвергайте сильной вибрации и не ударяйте батарею. Транспортировка батареи не в вертикальном положении, сильная вибрация или удары могут вызвать разрушение батареи или ухудшение характеристик. При хранении батареи, выньте ее из оборудования или отсоедините от зарядного устройства или от нагрузки. Храните батарею в помещении с низкой температурой.
Не храните батарею под прямыми солнечными лучами, при высоких температурах ( 60°С и выше) или при высокой влажности, так как может образоваться ржавчина, произойти ухудшение рабочих характеристик или сократиться cрок службы батареи.
Во время хранения батареи заряжайте ее по крайней мере один раз каждые двенадцать месяцев (когда окружающая температура 25°С или ниже). Сокращайте интервал наполовину при повышении окружающей температуры на каждые 10°С. Скорость саморазряда батареи удваивается при повышении температуры на каждые 10°С. Если батарея хранилась долгое время в разряженном состоянии, она может не восстановить свою емкость даже после перезаряда. Если батарея хранилась в течение года или дольше без заряда, его срок службы может сократиться. Ставьте на хранение батарею только после ее полного заряда, в противном случае ее срок службы может сократиться. Используйте батарею как можно скорее. Характеристики батареи постепенно ухудшаются во время хранения, емкость уменьшается и необходим повторный заряд батареи.
Обзор
Герметичные свинцово-кислотные батареи фирмы Panasonic существуют на рынке более 30 лет. Эти батареи могут перезаряжаться и не требуют добавления воды. Применение сплава из свинца, олова и кальция в качестве сетки позволило получить превосходные характеристики при суровых условиях использования таких, как перезаряд, переразряд, вибрация, удар, а также при разных условиях хранения. Постоянное накопление технологических знаний позволяет нам отвечать требованиям рынка и разрабатывать компактную продукцию с улучшенными зарядными возможностями, позволяющими произвести быстрый заряд в течение 1 —2 часов. Герметичные свинцово-кислотные батареи применяются в разнообразных приборах, включая видеокамеры, электрические инструменты, стартеры двигателей, блоки бесперебойного питания (БИП) и в других системах резервного питания. Мы разработали для рынка серию для буферного режима с продолжительным сроком службы, которая имеет ожидаемый срок службы в буферном режиме 6 лет при 25°С ' и MSE серию, которая имеет ожидаемый срок службы 9 лет при 25°С*2.
*1 Температура 25°С, величина тока разряда 0,25 С до 1,75В/элемент, частота разряда каждые 6 месяцев, заряд до 2,2756/элемент.
*2 Температура 25°С, величина тока разряда 0,25 С до 1,75 В/элемент, частота разряда каждые 6 месяцев, заряд до 2,23 В/элемент.
Apple
В вышеуказанной директории - http://linux.nist.ru/rgt/BIOS/DOC/
размещается дежавьюшка с одной из схем зарядного устройства для SLA АКБ.
Просьба к владеющим лазерно-утюжной технологией - сделайте пожалуйста печатки под схемы на рис 45 и 47 - потом добавим в файл с указанием автора платы.
Для схемы на рис 45 предусмотрите вариант использования отечественного счетверённого компаратора и TL431 (142ЕН19) вместо REF502. Можно рассмотреть вариант применения 6,8В стабилитрона с подстроечным резистором впараллель. :wink:
Apple
интересный разговор http://forum.tcs.ru/ubb/Forum17/HTML/000059.html
UPS FAQ http://ups.miem.edu.ru/ups_faq0.html
http://faqs.org.ru/hardw/periph/upsfaq.htm
ещё линки http://www.hardwareportal.ru/Handmade/Backups.600/
http://ups-serv.chat.ru/documents.htm
Baza
http://users.telenet.be/educypedia/electronics/powerelectronicssmps.htm
http://www.iem.rwth-aachen.de/uploads/276/231/entecp1-v8-en.pdf
http://repairfaq.cis.upenn.edu/sam/tshoot.htm
http://repairfaq.cis.upenn.edu/sam/smpsfaq.htm
http://www.hills2.u-net.com/electron/smps.htm
ещё до кучи :)
Sorry, поправил :oops:
в 2 часа ночи и не так взглючишь :?
Baza
21 years 4 months ago
Счаз посмотрим, что там.
плата в Pcad 2002 пойдёть, или pcad & *.pdf ? :P
Apple
Кому пикад, но и пдф не помешает - только размеры для контроля распечатки рядом прилепи... :wink:
Кстати, добавив на туже плату индикатор напряжения батареи и ключик на мосфете по выпрямленному напряжению и релюшку по сети, можно автоматизировать процесс подзарядки батареи и не держать её под постоянным зарядом... - это типа наезд на чубайса :lol: . Можно и тумблер с цепью подключения солнечной батареи довесить - ещё и экологию улучшим. :wink:
По поводу восстановления АКБ. UPS с дохлым аккумулятором CSB держал 2 минуты. Залил в банки дисцилированой воды. Оставил на сутки чтобы полностью пропитался водой, зарядил. Теперь держит 3 минуты. Лишняя минута может спасти очень важную работу, не правда ли? Через время появидась возможность поменять АКБ на шару, теперь держит 15 минут :mrgreen:
Gobzo
21 years 2 months ago
Sticky!
Кстати, согласно сайту самой CSB, жизнь GPL1272 составляет 5-8 лет.
Apple
Ещё ссылка на зарядник http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/charger12v.shtml
