By Nepenthe , 16 February 2006
Где-то читал в инете такую статейку, кроме того, удалось восстановить процессор... Там что=то писалось про кремневую структуру процессора... Вопрос такой, кто-нить помнит или знает ссылку на эту статью? Статью я читал год назад и тогда же попробовал восстановить свой сгоревший Athlon 1900+, который по сей день прекрасно работает...
  • No HTML tags allowed.
Либо между ногами Vss и Vcore.
кстати действительно КЗ на одном
не пинайте меня больно просто я прочитал тутDen_of_Evilа и ради прикола достал с коробки горелые процы и кинул в духовку
в общем у того что стоял на ногах на лотке ноги поотпаивались :) а два которые на пузе лежали все ок
только доставать не сразу надо пусть остывают вместе с печкой
И эти два проца восстановились что ли? если да, то со следующей зарплаты побегу новую плиту покупать...
ASA
20 years 9 months ago
нет восстановился один из трех я ж на предидущей странице писал почитай
Атлон 850
у дюрона 1400 ножки отвалились
а дюрон 7500 был со сколотым кристалом и КЗ
Anonymous (not verified)
20 years 8 months ago
с утра пораньше почитал эту тему, решил приколоться: взял нерабочий проц фц-пга2, утюг(совковый) и решил зажарить :)))
жарил 4-5мин на ***(олово плавится, проверял), потом аккуратно снял и дал спокойно остыть до комнатной температуры.
результат: мало того что проц заработал, так уже винду почти поставил:)))))
ещё есть некоторое кол-во процов амд, но матери под них нет :(
Внимательно и радостно прочитав статью на оверклокерсах с воодушевляющей статистикой и мануалом.
Принялся восстанавливать 2 камня - Атлон 1400 и ХР 2400, причем последний как раз мне был известен - глючил на машине знакомого ( пока и вовсе не сдох ) никакого - перегрева перенапряжения или сколов у него не было - именно на него я и возлагал больше всех надежд.
Сделал все максимально качественно ( ножки проца погрузил в поваренную соль,вместо опоки,чтоб не разбежались кто куда ), наклейки все посдирал.
Прогрел вместе с процами электродуховку до 210 градусов подержал эту температуру в течении 10 минут - выключил и подождал когда поостынет.
Это было бы очень здорово, если бы заработал бы хоть один - но ни только не заработали, но и ХР 2400 - теперь стал еще и коротить - когда я пытался его запустить - мать уходила в защиту.
Выводы : Отрицательный результат - тоже результат - теперь их можно смело в морг.
И еще один важный вывод - это полное безумство класть в печку работающий проц на предмет улучшения его стабильности и оверклокерских способностей.
Скорее всего после печурки проц будет работать только на частоте 0 Мгц. -))))
А трупы да, можно - хуже не станет авось и повезет , но шансов мало или технология неотработана -)))
Прочитал статью, достал из кладовки 3 дохлых камня, дурень1100, атлоны 1600 и 1700, засунул в печку предварительно засыпав солью с горкой, температуру выставил 250С,таймер на 15 минут,достал три черных чинарика , результат:
дурень - мертв
атлон 1600 - мертв
атлон 1700-ЖИВ!!!, но определился как дурень 1440, правый мостик л2
и контактол мне помогли восстановить справедливость, выставляем 166 мгц - работает, коэффициент 12Х - получаем атлон 2400 - стабильно, дак вот вопрос а на 2 года раньше то никак не могли это отписать, у меня то сейчас 2 процессора.
Печь предварительно нужно калибровать по температуре. Например китайским тестером с термопарой. То что написано на регуляторе, очень сильно отличается от действительности. И даже имеющийся на некоторых духовках термометр врет изрядно. По всей видимости меряет не в том месте шкафа где лежит проц. Нужно термопару положить именно туда где будет лежать процессор.
Baza
ага таким макаром поджарил в каку дохлый Цел 566 :)
почернел и соль впаялась в ноги а на градуснике было 280 :evil:
глюкавый 700 пока боюс сувать :oops:
Altair
20 years 3 months ago
Дохлый Атлон-ХР тбред-а, внезапно тихо-мирно скончался.
звонится по питанию 25-30 Ом - это нормально?
комп (мамка a7n8x) с ним стоит мертво, даже БП не запускается, в защиту садится, что ли?
Жарил на утюге (его хватает, чтобы микрухи паять): на ноги фольгу, чтобы не расползлись, из нее же крышку сверху. 20 минут. Проц потемнел до темно(чутькоричневато)зеленого.
Индифферентно. Омы те же, ведет себя так же.
Baza
А мамка-то живая?
25-30 Ом каким Тестером?
просто 25-30 Ом это ещё терпимо
Altair
Мамка живая и единственная, с нее и пишу.
Тестер - китайский цифровой мультиметр (2 шт).
померял повторно, один намерял 45.6, 47.3 (на пределе 200), второй - 28.1, 33.2 (автомат) - в зависимости от полярности щупов.
Baza
Ну, значит не судьба, никто 100% результата не даёть :(
