By Anonymous (not verified) , 14 June 2005
Хэлло.
При перепрошивке завис железный роутер Trendnet-204.
Теперь не проходит самотестирование, хотя индикаторы подключения сетевух работают.
Роутер имеет лишь 4+1 разъема LAN-WAN, никаких других портов.. Управление и соответственно перепрошивка были возможны лишь через LAN, через браузер.
Вопрос. Поддаются ли восстановлению В ПРИНЦИПЕ каким-то хитрым образом роутеры? Открыл, так и не понял, где флешка, все микрухи впаяны, лишь по центру нечто похожее на процессор.
Или сразу в урну и не мучаться?
  • No HTML tags allowed.
savely
21 years 2 months ago
Она, родимая - флешка.
AMDшная Am29LV160D
http://www.amd.com/us-en/FlashMemory/ProductInformation/0,,37_1447_1457_1468^1541,00.html
nestor
Печально. Значит, сначала выпаять, потом смастерить переходник, разобраться в прошивке, прошить и впаять? Охренеть.
rgt
nestor
...прошить и впаять? Охренеть.
Лучше прошить, впаять панельку, вставить в нее флешку и уже потом охренеть от открывшихся перспектив ;-)
Apple
2 rgt
Плата роутера, судя по картинке, не позволит...
Да и колодок под такие корпуса в продаже мне не попадалось... :cry:
Хотя может не там смотрел.
Может придётся припаивать на ноги многожильный шлейф и выносить вторые его концы на панельку программатора.
nestor
А справа внизу какой-то технологический распай, или просто место под микруху?
http://nestor.nm.ru/tnet-204.jpg
Apple
Может быть... А может у Вас урезанная плата - слева от флэшки тоже пары микрух не хватает. Это знает только производитель. :wink:
Но схем он не даёт - жадный до "ноу-хау"... :evil:
Так что кроме рекомендаций предыдущего своего поста с довеском необходимости отключения от плать управляющих выводов флэшки (нагреть тонким жалом паяльника и чуток приподнять над платой, припаять провод к программатору) дать не могу. Только не перегревайте флэшку после программирования - возможны сбои.
21 years 1 month ago
ну так это точно 20 пин jtag.
современные приколы!
все жэлэзки севодня лепят с такими флешами в tsop48 корпусами.
практически все процы севодня умеют работать жтагом.
похожэ на заводе всю эту хрень шьют после сборки.
так что пора в эту хрень вникать.
http://www.zackyfiles.com/secciones/programadores/jtag.htm
вот например кой чо для спутниковых боксов.
Baza
то дык для спутниковых, на производстве никто по житагу не шьёть, а паяют зашитое,
подрубиться по джитагу можно, но без полной документации на камень ничего с ним не сделать
