By apple_rom , 11 September 2004
Задумал я вот попытаться освоить починку свичей. Для начала по этому поводу набрал их несколько десятков для получения минимальной статистики отказов и возможного ремонта. Как и логично предположить, наиболее частые представители - сурекомы. Также попадались D-Link-и, Genius-ы и малехо старых 3Com-ов... Но это не важно - короче бурда из самых дешевых неуправляемых 10/100Mbit свичей.
Если образно разбить "условный" свич на три "условных" части - БП (чипа, что на плате, БП самого свича - не в счет), сам чип и преобразователи (развязка, что стоит на выходы), вылетают лишь чип и БП. Если дохнет часть портов, но это погибают именно входы/выходы самого чипа, а не трансорматоры - проверено неоднократной перепайкой.
Итого остается - вылет БП и умирание чипа. Пока по статистике соотношение 10-30%/на 90/70% в безусловную пользу погибания чипа (или части его портов). Но даже эти 10-30% - очень шибко интересуют, отсюда пару вопросов.
1. КАК ПРОВЕРИТЬ вылеченный свич?
Просто с одной стороны все просто. Смотришь, вылетела стандарная шимка, что там обычно стоит - 34063. Заменил, свич стал моргать лампочками. Но. Реальная ситуевина - пинги пингят, окружение видно, доступ на другие компы с трудом, но есть. Но скачать с них - что-либо невозможно (все сейчас и далее - реальные случаи собственноручно проверенного свича в своей домашней сети). Или почище - и скачать даже медленно, но что-то можно и мирка более-менее пашет - но интеренет по сети - странички открываются по пять минут. Замена другим таким же сурикомом - сразу же решает вопрос...
Я понимаю - "подгорели приемники", как после пострадания от грозы - а что елать в таких ситуациях? Есть ли у кого опыт? Может существуют какие тестеры, чтоб самому собрать или спец ПО?
2. Вообще - накачал доступных даташитов на чипы свичей - кто просветит - на какие "количественно-качественные" параметры обращать внимание? Просто более-менее ясно в процессорах, в видюхах, даже в винчестерах - а тут то как ориетироваться - ну, не только же "циско - это рулез, суриком - мастдай". Есть же какие-то мегагерцы, объем всяких буферови т.п. Кто просветит или кинет где почитать?
3. Все чипы имеют "spd"-эшный выход (i2c, EEPROM), который опционально что-то может дать - что же? Можно ли этим как-то воспользоваться. Слышал, что подобным методом, например, свич можно перешить в частенько нужный репитер - правда ли это и как это сделать?
Плюс просьба поделиться инфой тех, кто уже давно чинит такое и имеет более подробную статистику...
  • No HTML tags allowed.
prof-it (not verified)
16 years 3 months ago
Спасибо конечно, но хотите верьте хотите нет, проводка замурована в стены под слоем штукатурки в 3 см и идет от рубильника в подвале, ящиков соответственно нет на этажах, если даже у клиента сгорает провод долбят стену. На большинстве домов даже техэтажей нет. Вот такие дома, поэтому и строим сами шахты вводим кабеля, вот только землить не к чему, к батареям клиентов (шутка) остается. Фиг знает по каким проектам эти дома строили. По поводу ставить без заземления, эффективность мала, эта гроза в мае показала. Грозозащит тоже набило около 300 штук. Несомненно польза от них есть, но лучше когда они в заземлении. Да ладно фиг с ним с заземлением, главное починить хоть 40 процентов оборудования, и то повеселее будет, тем более все таки на оптику переходим.
Спасибо все кто откликнулся.
тогда уж чего там провод заземлятора закинуть с подвала...
NiTr0
Bishop +1, и соединить его с водопроводом в подвале...
NiTr0, ваще-то даже в древних бараках в подвале есть контур заземления... раньше без ентой фигни дом не сдать было... В 5эт. хрущёвках проводили, проблемы действительно только в отсутствии кабельных шахт... там всё замуровано наглухо. Штробили и в гофре укладывали стояки... вместе с заземлением. К компам в квартиры кидали одножильный 4мм проводок земли... Кстати надо не лениться и проверять, действительно ли заземление живое, кое-где отгнившее попадалось.
