By apple_rom , 16 October 2003
Возник вопрос: сабж матюгается на многие винты "ошибка 127" - это есть что?
п.с. полезный ресурс с 12-й версией ;) - http://ss77.by.ru/
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 11 months ago
циррус значения не имеет
Цирусов, как известно 5пять видов, и некоторые мужду собой программно не совместимы ... ели в него зашить ПЗУ от др. винт перестает работать по логике ...
а платы ИМХО одинаковые (кроме B11X ессно
MmM
MmM писал
По поводу AT и AH - а оно тебе нужно ??? Сделать то, может и можно ... но замена платы (ну или как минимум HAшки) ... и замена двигателя(скорее всего).
Дело не в меркантильном интересе "хочу сделать быстрее"... дело в АДАПТИВАХ... у АН, (не просто слухи) - они динамически рассчитываются... смысл в том что это даёт ;)... то что они (BVG) это делают - точно, я этот хард в руках держал... и у меня есть с него модули и прошивка... если нужно могу дать ;)...
По поводу различности плат... я конечно понимаю, что там НЕ ОДИН резистор нужно добавить, но даже его можно поставить и меньше (если интересно то можете посмотреть новые SAMSUNG PANGO - в них таже "хашка" )... циррус значения не имеет, память нужно просто быстрее (6нс хватит)
да жаль что скриптов нет ;)... хоть бы один (для примера)...
В AH их нет не потому, что они динамические или что-то такое, а потому, что блины размечены на другом (более качественном) сервоврайтере, соответственно, необходимость в них отпадает.
Да, еще, по поводу динамичности - вроде как у mpg найдены ОСТАТКИ selfscan'а, но тк он не полный, то запустить его и расчитать адаптивы не представляется возможным.
Независимо от скорости.
MmM писал
Ты знаешь это наверняка или просто уверен на 100% ;)... То что ещё общеизвестно совсем не означает то, что это именно так на самом деле ;)
... Я что-то непросёк ;)... Хорошо, скажем так selfscan - набор тестов для конкретногой модели записаный в эту модель на заводе изготовителе (я наверное упрощаю :))... что мешает BVG "дополнить" selfscan... особенно если они имеют такую базу адаптивов, то они уже наверняка знают их структуру...
Более того чтобы ты понял мои слова я дам тебе возможность увидеть всё собственными глазами... файл архива с прошивкой и модулями этого винта лежит в корне на xsplinter.by.ru... я думаю ты легко вычислишь его название :)
Shaman_3D писал...
Интересно... В этом есть смысл :)... Известо точно какие несовместимы? ...
B10X тоже отличается :)...
USer
Ты знаешь это наверняка или просто уверен на 100% ;)... То что ещё общеизвестно совсем не означает то, что это именно так на самом деле ;).
да полностью с тобой согласен по поводу более качественных серворайтеров! это мнение навязано нам! и совсем может несовпадать с действительностью!
MmM
Господа ... тогда давайте оторвемся от сервоврайтеров.
Адаптивы есть во всех винтах (если не вдаваться в историю). Только на большинстве они достаточно грубые, что позволяют менять электронику и вообще, без проблем унифицируются.
Без адаптивов винты не работают (им просто не считать информацию) соответственно на основе того, чего нельзя считать нельзя ДИНАМИЧЕСКИ расчитать подстройку. Вообще-то это весьма длительный процесс, во время которого винту не до запросов пользователя.
В 10ках AT серии адаптивы лежат в ПЗУ для того, чтобы хоть как-то считать служебку. Вот лично мне не понятно, каким образом увеличение скорости вращения позволит винту считывать служебку без адаптивов ???
USer
а какой смысл если менять частоту вращения ШД? менять её можно програмированием регистров микросхемы драйвера ШД но при этом бошки припаркованы!! другой способ караулит кварц так что тоже неразбежишся а если адаптивы в пзу то зачем менять скрость?
я про это неслышал! где читал?
У меня есть "дикое" предположение, что AH может быть на 30 % быстрее не из-за частоты вращения (хотя это уже флейм,))...
Второе, если адаптивы не могут быть считаны с блинов без адаптивов, то зачем они вообще на блинах?
Хотя... я лично держал в руках адаптивный AT(-E) c прошивкой от АН(-E) (которая от обычной отличалась адаптивами) с платой B18x + резистором 330 ом в месте описаном на сайте Майсофта... и работал как АН... тоесть менее 10 минут скан-тест в МHDD... и годом гарантии от BVG...
Блин если есть такой способ ремонта я хочу его знать!
Я также знаю, что теперешние адаптивы в нём не родные, а другие (обретающие смысл)... возможно даже можно понять структуру...
ИЛИ это просто прикол от BVG, чтобы такие как мы сломали голову... просто наклейка неродная, и адаптивы фиктивные ;)
А что же на самом деле?
Я например знаю, что 20AT-E и 20AH-E имеют одинаковый двигатель ...
Электронику можно "дополнить"... а фирмваре перешить... Так что по моему шансы 50 на 50 :)... те препятствия на которые вы указываете, никем достоверно не доказаны (кроме разработчиков, но они точно не скажут) , всё это гипотезы на опыте и домыслах "шарющих" людей... Я лишь предложил что есть шанс и спросил есть ли информация по этому поводу, из ответов я понял что у вас её нет :)... то что вы мне пишете я уже читал раньше... из этих стереотипов нет выхода... по ним полюбому нет шансов :)... отсюда лишь логически следует, что "стереотипы" могут тоже ошибаться...
