By Anonymous (not verified) , 4 April 2006
Принесли плату с убитым биосом.Прошил,включаю,на камне 1.96 вольта!
А камень то Р4 1.8 400 1.75 вольта.
Поставил в биосе ,в закладке оверклокинг не автомат, а принудительно 1.75.Никакого эффекта.
Поменял процессор(мало ли что бывает) - то же самое.
Что бы это могло быть?
Cmos скинул на всякий случай - не помогло.
  • No HTML tags allowed.
nickel
20 years 5 months ago
В дополнение к предыдущему пОсту.
Температура на подошве радиатора северного моста между его иглами достигает 55,5 градусов. На концах игл - около 50-52.
Непонятно почему напряжение на выходе стабилизатора 1.89В, когда на входах VID вольтрегулятора hip6302 - комбинация 00100 соответствующая 1.75В.
У кого какие соображения по этому поводу? Копать номиналы обвязки?
На днях удалось чуть-чуть потестить работу материнки с Northwood 2.6 - 800МГц - 512кб. Напряжение вольтрегулятор снова выставил завышенное - 1.6 В и по показаниям биоса и по мультиметру. Есть подозрение, что, все же, - это происки АСУСа с его "завышением напряжения для стабильной работы", а схемотехнически оно реализовано как шаманство в цепи обратной связи вольтрегулятора. Так это или нет узнаю только в при следующей разборке компа.
