By Anonymous (not verified) , 21 September 2005
1)В статье упоминается "полундра",а у меня есть укроп 6VIA82 - он к "полундре" не относится,случаем???..Статью про "полундру" не читал, а сейчас тема удалена.
2)В статье упомянут глюк с VID3(про завышение напруги на 0.4V),
есть какая-то статистика проявления подобного глюка на 6VIA82?Соответственно, стоит ли отпаивать ногу-VID3 на ШИМе в моем случае?
ЗЫ.В статье неточность - ближайшая нога Vtt к AK4 не AN11, а AG1.. :P
  • No HTML tags allowed.
Тогда в догонку последний(надеюсь) вопрос(ы) :D ...
Камень буду ставить Туалерон FSB100/V1,5., гнать скорее всего не буду,ибо 1200Gh мне пока хватит... :D
Вопрос по вольтажу: если мать изначально ориентированна на Коперы,нужно что-то мутить с VIDами или просто замотать их, как в схеме переделки показано,а дальше из биоса?Я правильно понимаю,что 2 VIDа закорочены и заведены на VSS("землю")?
ЗЫ.Лучше сто раз переспросить, чем один раз выкинуть. :D
DanZer
21 years 2 months ago
а дальше из биоса?
А что, в биосе укропных плат есть регулировка вольтажа? :shock:
Смысл процедуры мотания VIDов в том, чтобы понятными мамке средствами выставить не особо вредный для проца вольтаж. Если родная напруга совпадает с копперовской (см таблицу в ч.2) - мотать необязательно.
Не знаю,но было бы не плохо иметь такую возможность... :D К сожалению, даже биос не могу посмотреть - отшивать надо,по причине криворукости первого хозяина платы..да и камень,только Туал...
Напруга камня совпадает с VIDами в таблице и закороченными ногами на рисунке.Получается 1.5V...
Но смущает мануал Укропа:
"New generalCPU support:
- Socket 370 Celeron(300MHz~677MHz(1.5V))processor.
- Socket 370 Coppermine(500MHz~800MHz)processor." :?: --- Насколько я знаю
питание линейки Коперов варьируется от 1.5V до 1.85V. Я правильно понимаю,что проц в таком случае "сам решает" какая напруга ему нужна?
Ну а если я не смотря на изначально совпадающее напряжение,всё-таки замотаю VIDы Тулика на принудительные 1.5V,ему сильно хуже не будет от этого?
ЗЫ.Плз,не пинайте чайника. :D Не хочу всяких неожиданностей по завышенному питанию(пусть и в доп.пределах).Камень мне не для разгона,да и БП "так себе"...
В мане честно указаны существовавшие на времея её выхода камни, просто в момент её выхода ещё не было 1ггц коперов, не то, что туалатинов.
Ну так это...как его.. :D а как узнать-то можно(без жертв), за какой проц она Туалерон примет? В иницилизации питания принимает участие только БП проца и чипсет? Биос в этом случае вторичен,так?
ivp
OBender
Млин, дружище, Вам уже _все_ сказали - Вы бы уж начали, что ли...
Если боитесь за Vcore - намотайте VID'ы...
OBender
:D А я с работы сейчас пишу,вот домой приду и начну. :D :D :D
________________________
Семь раз отмерь,один раз отъешь :D
