By ROMby Unknown , 8 January 2007
Проблема с PCI-E 16x, материнка стартует, но видеокарта не запускается. При установке этой же видеокарты в слот PCI-E 4x (прорезь в разъеме позволяет это делать) видео запускается, не исправность появилась через год эксплуатации. Это излечимо или уже всё?
Спасибо
  • No HTML tags allowed.
напряжение в общем еще далеко не показатель. Несколько раз сталкивался на P4P800 с тем, что на APM2054 напруги в норме, снимаю, проверяю тестером, - норма. Ставлю обратно, - с AGP видеокартой старта нет. Пол минуты думаю, беру из коробочки 15N03 или IRLR 2905, уж что есть, меняю. И о чудо, - плата оживает. А бывает еще веселее (на 8IPE1000 кажется было), - меняю пробитый транзистор на 2054, - все работает. Через 5 минут смотрю, - юг горячий, радиатор на севере горячий, процессор нагрелся до 65-70 градусов. Проблема опять-таки решилась установкой нормальных транзисторов.
Теги оффтопика удалил (R)soft. Считаю, что написано по делу.
Итак. Если померить напряжения есть 2 случая после этого:
1) Напряжение вне нормы - однозначно все меняем.
Вывод - показатель.
2) В норме.
Нужно думать менять или не менять...
Потому вопрос все еще актуален.
[off]Немного офтопа на эту же тему.
У физиков на лабах есть такой вопрос: "Результат с погрешностью 100% это хорошо или плохо?"
Ответ дам позже.[/off]
Для оформления оффтопика есть соответствующие теги. Редактировал (R)soft
Я тут вспомнил что сабжевая плата стоит у меня в одной из машин. Думаю завтра-послезавтра значения выложу.
mikkey
18 years 2 months ago
Не подскажите какие должны быть напряжения на PQ33 APM2054 и PQ26? Спасибо.
PQ25 в паре с PQ26 делают 1.56V, PQ33 из него делает 1.23V.
Petruchio (not verified)
17 years 6 months ago
Господа! А вам не кажется, что когда вы меняете PQ23 и PQ26, стоящие около моста, то вы тем самым его прогреваете и устраняете "отвал" и полевики тут ни причем??? Сегодня буду проверять, т.к. такой же сабж принесли с теми же симптомами.
BIG (not verified)
17 years 5 months ago
Подтверждаю!Сёдня с таким же дефектом принесли,Когда ДАВИШЬ на мост начинается странное поведение материнки! То ваще не запускается, то гудки,то в динамике абракатабра!Вывод прогревать мост!
SinSe
Нифига себе вы греете транзисторы,аж север прогревается:))))
Просто бугуга:)
А к чему бы появление POST 50 после прогрева моста?
Может быть к требованию/мольбе о замене моста ???
Читал где-то тут "Ошибка инициализации ЮСБ". Просто хотел удостовериться.
