By Apple , 18 May 2005
Какая конструкция? - варианты.
Какая температура?
  • No HTML tags allowed.
Gobzo
21 years 6 months ago
с регулировкой напряжения
Каков обычно режим работы лампы - прерывистый или с регулировкой напряжения?
Baza
Не всегда, когда аппарат включён, но простаивает то он подогревает
лампу и печку короткими импульсами .
P.S.
когда работал в сервисе хотели приколоться сделать из CANON-1215
печку для лаваша.
Gobzo
Это немного не в тему. Ты говоришь про standby режим, в котором некоторые устройства вообще не подогревают лампу.
P.S.
печку для лаваша.
Мне не встречались девайсы, в которых честно осуществлялась регулировка напряжения. В копирах до формата А3, как и в лазерных принтерах, в том числе и цветных, все гораздо проще: Остыла печка более чем на 5 градусов ниже установленного - включили накал. Нагрелась более чем на 5 градусов - выключили. Вот и работает этот ключ, зажигая лампу каждые 30-40 секунд, пока аппарат в стендбай не уйдет - обычно минут через 10-15 после последнего прокатанного листа.
С регулировкой заморачиваться нет смысла еще и потому, что во время проката бумаги через валы охлаждение системы идет совсем не так, как в режиме ожидания, когда валы не крутятся и никаких "инородных холодных тел" в систему не поступает. Управлять таким - отдельный процессор городить надо. А так - да, от частых включений лампа дохнет быстрее, но - не слишком. Обычно на 3-4 года хватает.
Apple
В этом клиенте только биметалл в цепи лампы стоит...
Вот такой был девайс - с лентой вместо барабана, перемещением оптического стола с листом А4 над матрицей и люминисцентной лампой подсветки.
Дык, а маленький датчик - он не впрямую в цепь лампы идет, а на Управление Включением этой цепи. Погляди все проводки, которые идут от барабана, найди малюсенький разъемчик с тоненькими проводками - это и будет тот второй, главный датчик. Ежели его уже кто-то не оторвал.
Повторяю, биметалл - это аварийка, пока он остынет и вернется на место - рабочий день кончится. Поэтому на нем систему слежения не сделать.
Судя по описанию - это аппарат типа RICOH R5 или что-то подобное, где в качестве светочувствительного девайса применялся Master Unit - огромный картридж со светочувствительной пленкой. Печка у них была приличная. И система отсливания температуры там совершенно точно была. Аппарат, на самом деле, бессмертный: только меняй ему вовремя Master Unit - и будет пахать вечно. Хотя, конечно, сейчас такое уже не носят...
да и матрицы там нет никакой. Не сканер это. Все тупо прямо на эту светочувствительную пленку по принципу эпископа и отражается от листа. Стол с листом едет. Пленка протягивается синхронно. На ней образуются электростатически заряженные участки, соответствующие черным пятнам на оригинале. Заряженная пленка протягивается мимо магнитного вала с порошком. Порошок налипает на заряженные участки. Пленка едет дальше. Соприкасается с чистым листом бумаги, который усиленно заряжают электростатикой с коротрона - проволочки под листом. Именно в этот момент порошок с пленки переносится на лист бумаги. Дальше лист бумаги въезжает в печку, где этот порошок и впекается в бумагу. Все ! Не считая обалдения перед офигенной победой инженерной мысли проклятых буржуинов, которые сумели синхронизировать при этом целую тучу механических и электрических процессов (я уж не говорю об управлении всем этим хозяйством, которым занимается обычно отдельный процессор).
Apple
Про матрицу - согласен, наврал. :oops: По привычке написал... Не посмотрев... А внешне блок линз похож, только без проводов... :wink:
Baza
непрерывную регулировку я делал на ламинатор заместо выгоревшей :)
