By ROMby Unknown , 22 September 2004
Какую функцию выполняют дросселя на мат. платах, которые находятся недалеко от сокета?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 2 months ago
А откуда тут взятся скин-эфекту? Паряжение питания проца "постоянно"...
Угу... Только преобразователь питания импульсно-ключевой...
Еще раз - в чем конкретно у Вас проблема?..
Epox 4pda3i и Celeron D 330 @ 3,4GHz
Токи потребляемые этим процессором могут достигать до 90А :shock:
Так что у Вас за проблема-то...просто дросель греется или на процессор приходит не правильное питание ???
Anonymous (not verified)
Проблема в том, что мать не дает возможности увеличивать напряжение питания больше чем на +0.1 вольт. В разгоне процессора и его полной загрузке напряжение сильно проседает... и может скокнуть ниже критической отметки, при которой система виснет. Судя по тому как греются дросселя я подозреваю именно их. Так при U=0,1V и I=20A сопротивление получим = 0,005 Ома... рельная цифра для медного дросселя, точнее ее порядок. Так если сопротивление уменьшить в раза в два... то и падение напряжения можно будет уменьшить ~ в 2 раза... что уже в пределах дефалтового Vcore=1,375.
ivp
Не там копаете, дружище - какой БП в Вашей системе? И не забываете ли, случаем, про подключение 4-пинового разъема?.. :roll:
Так ведь Epox у Вас... Там придётся весь преобразователь менять... Кстати, с всеми Prescott такая фигня (скачки напряжения под нагрузкой) на всех платах происходит (например, Asus P4P800, P4C800). Вам, скорее, надо копать BIOS, чтобы добиться повышения напряжения на нужную величину (с запасом)... Дроссели и на P4C800 нагреваются не слабо. Кстати, а конденсаторы не греются?
:lol:
Блок питания LPG2-430W 18A по 12 вольтам и мониторинг показывает проседание по 12 вольтам в пределах 11,990...
4-х пиновый шнурок тоже на месте.
Кондеры не греются... да и с нагревом дросселей можно было бы мериться... на 100С сопротивление увеличится на велечину порядка
0,005*0,004*100~0,0001 Ом... но на 0.005 омах проседает 0.1 волта которых так не хватает для стабильности. :-(
Olmer
А взять и промерить падение напряжения на дросселе пробовал? Не эмпирически считать, а тестером попользоваться?
Что-то я сильно сумлеваюсь, что дело в дросселях. Скорее всего, преобразователь не вытягивает.
А то так можно и троллейбусную шину продеть сквозь ферритовое колечко и припаять туда...
Будет под рукой мультиметр или осцелограф под рукой обязательно измерю!
Шину от тролейбуса занат-то будет... а вот сечение увеличить в раза в два, это реально...
Hidden
... А откуда тут взятся скин-эфекту? Паряжение питания проца "постоянно"...
Как откуда ? Электроны-то идут, а вообще величина скин-эффекта увеличивается всегда если :
1) увеличивается частота тока
2) увеличивается сила тока
Причём могут быть любые варианты, т.к 1-е не исключает 2-е и наоборот.
Да, вот ещё : курс школьной физики - "электрическое поле внутри проводника".
