By Anonymous (not verified) , 15 March 2007
Доброго времени суток. У меня возникла проблема следующего характера:
До недавнего времени я юзал интернет ADSL от компании WebPlus.
Т.е. модем, телефонные провода и т.п.
IP - 195.131.148.224
Маска - 255.255.255.0
Шлюз - 195.131.148.1
Также юзались 2 DNS'а и proxy. (все настройки давались Web+).
Интернет по сети разводил стандартным способом:
Локальные машины с адресами 192.168.0.1 (2,3.....n), а на них в качестве шлюза локальный IP первой машины. На первой машине в настройках ADSL подключения был открыт общий доступ к инету и в ВЫПАДАЮЩЕМ СПИСКЕ НИЖЕ было выбрано подключение по локалке.
Теперь я юзаю другую сеть. NWLINk (мать его....)
IP - 192.168.12.133
Маска - 255.255.240.0
Шлюз - 192.168.12.1
Один из DNS - 192.168.1.1
Прокси нет.
На матери два разъёма под локалку (встроенные). В один запитана квартирная сеть, а в другой - инетная сеть.
В опциях инетного подключения есть пунктик открытия общего доступа, а вот ВЫПАДАЮЩЕГО МЕНЮ с указанием подключения по локалке нет. Виндовский мастер настройки сети, путём нехитрых махинаций создаёт на втором компе соединение "Шлюз интернета", там даже в свойствах подключения видно как передаются какие-то пакеты данных, но вот инет не появляется. Блин, вроде делаю всё по науке.... Мэйби всё дело в странных IP адресах инетного соединения ??? Или в чём ещё ???
  • No HTML tags allowed.
Указанные выше DNS я прописывал. Инет на головном компе работает, а на остальных без изменений. Всё пингуется, но толку нет.
Поэтому и спрашиваю.
hanoma
19 years 7 months ago
дык на всех машинах его пропиши...
Ещё раз по порядку:
1. На головном компе настройки первой сетевухи (через которую инет входит):
IP: 192 168 12 133
Маска: 255 255 240 0
Шлюз: 192 168 12 1
DNS 1: 192 168 1 1
DNS 2: 81 222 223 118
В свойствах соединения выставлено разрешение на совместное использование инета.
2. На головном компе настройки второй сетевухи (через которую сеть подключена домашняя):
IP: 192 168 0 1
Маска: 255 255 255 0
Шлюз:
DNS 1: 192 168 1 1
3. Сетевые карты остальных компов имеют следующие настройки:
IP: 192 168 0 2(3, 4, 5)
Шлюз: 192 168 0 1
DNS 1: 192 168 1 1
Как итог могу сказать, что при таком же способе подключения, правда с другими IP и DNS, всё прекрасно работало с ADSL от W+. Т.е. мэйби причина в них.
Что делалось мною (в том числе по вашим советам):
1. Запускался мастер настройки инета (виндовский стандартный) на всех компах. На ведомых компах появлялось подключение через шлюз интернета, в свойствах которого было видно, что происходит обмен с инетом входящей/исходящей инфой.
Успешно пингуются все предложенные Вами адреса.
Но при попытке воспользоваться браузером (IE, Opera) - никакого эффекта.
2. Менялись DNS на всех компах (на предложенные Выше). Инет на головном работает, на остальных без измененний. Хотя всё также пингуется и траффик идёт (в свойствах подключения через шлюз).
3. Пытался вручную задавать сетевухам такой же MAC адрес, что и на головной карточке. Ибо инет у этого провайдера, как я уже говорил, привязан к строго определённому оборудованию. Эффекта эти махинации также не дали.
Блин, в чём же ещё может быть дело ???
NiTr0
Я бы посоветовал поставить на внутреннюю сеть ип из другого диапазона. скажем, 10.0.0.* - адреса 192.168.0.* могут быть и в подсети внешней сетевухи ;)
DNS 1: 192 168 1 1
не в этом ли - сам комп с таким IP есть в ВАШЕЙ сети?!
IP: 192 168 0 1
Шлюз:
DNS 1: 192 168 1 1
у мелкософта в такой конфигурации для других компов в сети DNS должен быть тогда того компа который шлюзом т.е. 192 168 0 1
И проверить чтоб в настройках небыл включён прокси-сервер (случайно)....
смените маску сети своей на 255.255.240.0
dizzy
Если мне не изменяет память то в институте нам говорили, чтобы объеденить адресное пространство 192.168.0.х и 192.168.1.х достаточно маску сделать 255.255.254.0
rgt
Только вот такие "фокусы" с изменением размеров сетей, требуют изменения масок на всех компах объединяемой сети, а на части еще и шлюза по умолчанию...
savely
DHCP рулит... Иногда....
[offtop]В очередной раз убеждаюсь, что люди могут заблудится не то что в трех - в двух соснах![/offtop]
