Вот такая засада. В сетапе включаю AGP4х, виндоузХР, риватюнер кажет 1 или 2. Определяет чипсет как VIA Appolo 133A. Дрова последние с VIA. Риватюнер 12.4. В чем прикол? Где-то читал что надо как-то биос править. Или я ошибаюсь?
Перетрахался весь, биос перерыл, все дрова переставил, ничего не помогло. На одном форуме нашел, что человек с таким же Аполло про 133 промучался еще дольше меня, и в итоге забил на все.
Может не держит она вообще 4х?
давайте разбираться:
NB VT82C693A или Apollo Pro 133 держит AGP2x
NB VT82C694X или Apollo Pro 133A держит и AGP4x.
какой у Вас точно чипсет?
Via Apollo pro 133A , а мать сама Epox D3VA (дуальная), в мануале сказано что есть режим 4х
Тогда см. выше - про ключики реестра
см. выше про опции БИОСа. Я подклеил сюда пару старых топиков с аналогичными траблами, т.к. реально проблема одна
Перетрахался весь. Потом вместо Nvidia (которых несколько поменял) воткнул ATI Radeon и все сразу само встало на 4х. Значит мать всеже держит их... Воткнул назад Nvidia, и стал мучать RivaTuner, в поисках чего интересного. Нашел всеже, включил, и теперь моя система упорно кажет что стоит режим 4х, но что интересно, 3D Mark не показал прироста производительности даже на 1 процент. От сюда вопрос: можно ли верить RivaTuner или он просто заставил систему писать про режим 4х ???
Как можно реально замерить скорость передачи по AGP ???
как первое, так и второе. НВидийные дрова - штука капризная и весьма странная :(
Какой-нибудь диагностической утилью посмотрите (Сандра вроде кажет АГП режим, хотя я не уверен)... А померять можно пропускную способность АГП (хотя бы тем же 3ДМарком скорость текстурирования). Хотя если видяха слабая, то АГП не лимитирует ее скорость ;) Так что в этом случае резалты будут одинаковыми.
возникла очень схожая проблема но однако конфа вот такая :
мать Gigabyte GA-7N400 (nForce 2 ) , видюха Albatron Medusa GeForce 4200 Ti (8x) 128 mb . Проблема включения режима 8х .... в биосе параметр поддержки матерью 8х стоит на Enabled .... однако ничего подобного Everest показывает , что видюха работает в 4х режиме , и советует включить 8х , залез в РивуТюннер ... та вообще показывает , что северный мост матери поддерживает лишь 1х , 2х, 4х .... как быть ? :| :?:
Вроде это Fast Writes...
