By ROMby Unknown , 28 November 2006
Можно ли включать БП без нагрузки на холостом ходу, или он выдет из строя, новые - старые ? говарят что нельзя... Но я сомневаюсь.
  • No HTML tags allowed.
2 NMD
Бросте мне схему на емаил, тут же выложу пока на сайте. Потом переместим туда где будет вся колекция.
NMD
20 years ago
Долго искал, но нашёл.
http://www.nmd.nm.ru/Schematick/
Только с резкостью проблема, но как скачал, так и покажу.
Михаил.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
А вот и та тема, которую Я не нешёл.
Хотя можно просто вернуться к ветке http://forum.rom.by/viewtopic.php?t=7633
Спасибо за помощь.
Посмотрел схему, вроде как не нашел самого важного, детектора уровня импульсов идущих с выходов. Может быть стоит придумать подобную схему отдельно, в виде маленького тестера.
Anonymous (not verified)
19 years 12 months ago
Большое спасибо за ответы, очень помогли....
HaOS
Есть ещё одна хорошая статейка.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/11259
Интерес вызывает плата нагрузки на генераторе.
NMD
Пульсации измеряются милливольтметром переменного тока или
осцилографом.
Чем больше ток потребления, тем больше пульсации.
Где будем искать золотую середину????
Берёшь обыкновенный тестер, можно электронный и измеряешь
переменное напряжение на выходах 5, 12, 3.3, вот и всё.
Михаил.
HaOS
нуцна не сложная схема детекта отклонения напряжений с индикаций самого факта отклонения, и схема индикации наличия завышенного уровня пульсаций
Детект отклонения сделать не сложно - компаратор К554СА3 с этим справится. А пульсации отследить схемно будет посложнее. Проще, наверное, осциллом посмотреть.
Можно оказывать услугу- тестирование компьютерных БП. При клиенте запустил програмку на компьютере, подключил его БП к жутко выглядящему тестеру, пара минут и клиенту печатается график с реальными характеристиками его БП. Клиент видит что он купил, а я доволен что поднял свой рейтинг в его глазах, да и заработал немного на этом тесте.
В сети исть прога (на Оверклокерах о ней читал), которая тестирует БП прямо в компе с выдачей результатов (можно и на принтер). Если заняться проектированием чего-то подобного, что сотворили Техлабы, то уж проще купить...
парни помогите....не ругайте если не туда написал....блок питания linkworld lw2-350w ...включил без нагрузки в итоге он включается на пару секунд вентилятор начинает крутить и потухает....в чем причина ? я в них плохо разбираюсь...помогите..БП не мой отдавать надо человеку...
14 years 11 months ago
Если замыканий по выходу неТ, то попробуйте чем-то нагрузить. Этот блок может не запускаться без нагрузки.
еще...на фиолетовом +5в и на зеленом тоже +5....вот не поверите нагружал его материнкой всеравно не работал....щас после того как вы мне ответили нагрузил сидюк и бп заработал...)) спс за ответ..
