By Anonymous (not verified) , 15 August 2006
Доброго времени суток уважаемые учасники форума! Возникля проблема-перестал определяться винчестер вот фотка :( http://vetallink.narod.ru/060815_120127.jpg
С ним НИЧЕГО не делали,я даже не могу определить его емкость :mrgreen: Там только таблица какая-то...На нем осталасть важная офисная инфа,нужна только она,винт-нет.На плате есть такие микросхемы:
LC384161CT-12 (SANYO);
LUCENT QUANTUM MS241C3;
QUANTUM NEC JAPAN 07600060J 102;
TDA 5247HT
Сам винт раскручивается нормально, нету посторонних звуков.Что мона сделать?Спасибо!
  • No HTML tags allowed.
MeG
20 years 3 months ago
vetallink
Ну и конечно прогреть-пропаять TDA5247.
Вобщем прогрел и пропаял TDA5247, подключаю все работает, потом думаю, дай я его отформатирую в MHDD командой "erase",начал форматировать, скорось формата очень прыгала, сам фориматился 1,5 часа,я потом его как вынул с компа,температура корпуса винчестера была настолько высокой,что дежать палец на нем нельзя было и 1-2 сек, это нормально? Он-то стерся и работает.....пока :mrgreen:
Minkus
Настолько высокая температура корпуса, конечно, не нормально для винта 5400 rpm. И почему формат шел 1,5 часа? Это тоже не нормально! Кстати, насколько я понимаю, команда "erase" не тождественна команде "format". Я бы тщательно проверил бы его на чтени/запись. Можешь дать в мхдд команду "cx", погонять его в стресс условиях. Если ТДА-шка не отвалится, то можно использовать. Ну можно вентилятор приляпать.
Не гоняй его...точно отвалится... :mrgreen: продай пока работает и купи другой ...
