By ROMby Unknown , 27 September 2004
Вышла новая программа для тестирования HDD больших объемов. Это "Виктория" Сергея Казанского. Скачать можно здесь: http://hdd-911.com/downloads/victoria.zip
На первый взгляд - все пучком, интерфейс похож на MHDD, но имеется поддержка 48-бит ЛБА. Также порадовало чтение служебок с фуджиков и работа с ПЗУ на всех моделях. Остальное еще предстоит изучить. Например, работа с ini файлом сделана IMHO достаточно гимморно... Я полчаса пытался настроить прожку на внешний STA контроллер - и о чудо!!! ОнО работает!
Предлагаю обмениваться впечатлениями тут!!!
  • No HTML tags allowed.
StarGaz0r
Да я уже понял! разные проги показывают так!
Тогда как енто считается? и при ремапе положено же брать именно то значение которое стоит перед "h" !?
MOZAS
Винт всегда сообщает абсолютное значение переназначеных секторов в поле RAW. Шестнадцатеричное представление в компьютерах используется потому, что оно занимает в памяти меньше места. Юзеру это, само собой, менее удобно, чем десятичное. Но то, как ему передать результат - уже на совести разработчиков программ, а не самого винта. Мне больше нравятся десятичные числа. Многие СМАРТ-параметры неудобны в HEX - например, температура, число старт-стопов итд. Потому и сделал все в DEC.
Вышло сразу 2 новых версии 1.3.1 и 2.0.
Версия 2.0
- Убрана поддержка технологических режимов HDD FUJITSU. Поигрались и
хватит :)
* На освободившиеся клавиши повешены АТА-функции (SMART, HPA, AAM);
* Соответствующим образом переработана документация и встроенная
справочная система;
- Убран коммандный интерпретатор DOS;
- Убран FUJITSU-ANTIKILLER;
Версия 1.3.1
+ Исправлена ошибка функции "Erase 256 sect", приводящая к пропуску
секторов;
+ Исправлена ошибка, приводившая к неверному определению имени файла,
введенного в командную строку;
+ Исправлен глюк, приводивший к "невидимости" бэд-блоков с кодом AMNF;
+ Добавлен контроль температуры во время теста позиционирования.
Качать отсюда: http://hdd-911.com/downloads/index.html
Hidden
21 years 12 months ago
Хм, восстанавливал викторией фуджик 3043 (4 ГБ - о нем писал выше), всё как бы восстановилось, да, вот только одно но есть, и большое : вместо 4 ГБ он стал 2 ГБ. Какие мысли по этому поводу будут ?
Ruterian
V2 не нашла винт на промисе - мхдд - без проблем
Hidden
У АнтиКиллера привязка идет не к конкретному объему, а к числу физических головок. Все просто - какой номер цифры, столько головок Виктория включит во время исправления микрокода. Попробуйте повторить операцию, используя более высокую цифру, пока объем HDD не станет нормальным.
Hidden
21 years 11 months ago
пробовал "3", выше - ничего интересного :(
Новая версия вышла, 2.4.
+ Улучшен вывод паспорта, добавлено много нового:
- определение размера кэша;
- определение состояния предвыборки чтения и кэша записи;
- определение времени стирания (в минутах) через парольную систему;
- выводятся текущие и рекомендуемые производителем значения AAM и APM;
- выводится текущий power-статус;
+ Добавлена авто-настройка таймингов скана поверхности, для нормального отображения процесса сканирования как на старых, так и на новых HDD. Теперь квадратики не сливаются в одну серую массу на медленных накопителях. Также это привело к увеличению разрешающей способности скана.
+ Поле скана поверхности расширено на всю высоту экрана.
MOZAS
21 years 5 months ago
Есть винт samsung sv0432d.
Mhdd-говорит что есть HPA-но не работает с ним-erorr
Victria-виктория говорит НЕТ и правильно говорит.
Вот так :(
Вышла версия Виктории 3.3.3
+ Исправлен глюк скана при больших задержках чтения (математическая ошибка вкралась только в версии старше 3.0). Теперь цветные прямоугольники выводятся правильно.
- Убран русский знакогенератор из английской версии, отключена установка видеорежима 80*25 для минимизации глюков при работе под Windows.
+ Немного изменена документация, дополнен FAQ, упрощено лицензионное соглашение;
WEB-документация лежит тут: http://hdd-911.com/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=31&bid=29&limitstart=0&limit=5
Спасибо за внимание.
