By Anonymous (not verified) , 4 July 2006
Сабж. В досе, в венде, в любых режимах.
НО: один раз нечаянно прижал палец к нижней стороне PCB аккурат под GPU при включении компа (там набор из smd-шных кондеров) и о чудо - карточка заработала без единого артифакта.
Проверил напруги на GPU, памяти - в норме. На всякий случай перепаял кондеры по питанию. Ничего не изменилось. Полосы и все тут. Провожу пальцем по смд-ным кондерам под GPU при включение компа - работает на ура.
Отпаял все смд-шные кондеры под GPU. Включаю - уже сплошной треш на экране. Видно что изображение меняется, но не более.
Вот теперь вопрос: эти smd-ные кондеры не электролитики случаем? Или пофиг, какой стороной их впаивать? И еще как определить номинал? Никаких надпесей нет (( На какие менять?
Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Перепоял проц. Все, теперь убита напрочь :) - сплошной шум на экране. Была отправленна на заслуженный отдых в помойку. Всем спасибо )
А смысл возни с этой видюхой? Сразу в мусорку или "апстену" :mrgreen:
