By ROMby Unknown , 4 August 2003
Интересный момент обнаружил на своей матери сегодня: в своё врем ябыл у меня CelTual-1300(SL5..) - в БИОСе максимум напряжения ядра можно было выставить 1,75В (Работал максимум на 125-128 Мгц и круто грелся); поменял я его (уже давно - была где-то тут ветка моя не нашёл) на CEl-1200(SL6..) - система заработала на 133 на штатном питании. А сегодня залез в БИОС в пункт Софтменю3 (Абиотвцы меня поймут) и ОБНАРУЖИЛ, что Vcore можно выставлять до :shock: :shock: :shock: 3,5В с шагом в 0,05В :shock: :shock: :shock: .
Короче я в осадке... догадок никаких.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
23 years 3 months ago
Не начем, такого добра не жалко тем более на благое дело (ну Интелу нужно же носик слегка утереть...) :wink:
arty
Alexey B
Никак не могу до вас достучаться :cry: У меня таже проблема на SA6R что и у arty -пишет какую-то чушь при старте вместо реальной частоты :cry: Я так понял, что Alexey B , благополучно решил эту проблему с помощью прошивки. Пробывал сам патчить последний БИОС - нифига не помогает :cry:
Извините за наглость просить вас, но не могли бы вы мне в ящичек кинуть эту чудо прошивку :? , плиз!
sokovik@mail.ru или sokovik@comail.ru
И еще хотел поинтересоваться какие доработки вы сделали для работы ТУАЛАТИНа на этой плате?
Я дорабатывал стандартно:
1. Изоляция АJ3, AN3, AK4
2. Перемычка AK4 - AK26
Отправил на sokovik@mail.ru
Alexey B
Большущее спасибо!! 8)
Теперь всё прекрасно определяется!!! :D
Странно, почему у меня не получалось пропатчить :?
Alexey B
ну отлично :)
насчет переделки:
ag35-ag37 - ничего не надо, на плате уже закорочено
ak4-ak26 - я сделал ak4-an11
aj3, an3, ak4 - изолировать.
все тип-топ ;)
2Alexey B: не пробовал разгонять? до каких пределов гониться без мудреного охлаждения.
кстати, на SA6R проц греется сильнее чем на P3B-F. интересно почему..
arty
Alexey B
У меня на этой матери стоит ЦЕЛ ТУАЛ 1200, по моему, степинга B1. Так вот, разгоняю его в БИОСе на 124 и ставлю делители 4:4:1 и напругу 1.65В. Может день работать - ни одного глюка, а бывает включаю комп - винда не грузится, запускаю скандиск - куча ошибок: различаются копии ФАТ, неправильные размеры файлов и т.д.
Новая прошивка от Alexey B не помогла решить эту проблему. Есть следующие предположения:
- иногда при старте неправильно выставляются делители 4:4:1, а возможно выставляются 3:3:1 и на PCI идет 41.5МГц. Как бы это проконтролировать? Есть ли какие-нибудь тесты, показывающие текущую частоту PCI/AGP?
- плата была восстановлена. Менял кондюки. Только 10 родных кондюков смог найти, остальные же подбирал по емкости и напряжению (>=1500мкф и >=6.3В). Я не большой спец, но слышал, что у электролитов помимо емкости и напряжения есть и другие параметры (частотная характеристика, шумы и др).
- как уже писал, я закорачивал AK3 и AK26, хотя многие рекомендуют AK3 и AN11(vtt). Сегодня хочу попробовать последнее.
И вот еще вопрос.
Возможно туплю, но никак не могу принудительно поставить CL 2 - при старте автоматически сбрасывается на CL3, о чем и пишет :evil: Память может работать аж на 166МГц (CL3) и на 133МГц (CL2).
Пробовал отключать в БИОСе автодетект DIMM/PCI clock - не помогает :evil:
arty
Alexey B
вполне возможно. ты первое некоторое время при включении компа контролируй делители в сетапе.
у меня тоже плата ремонтированная. поменял 18 кондеров - 15 из них номинал как и положено 1500х6.3, три штуки 1000х6.3
пока траблов не замечено..
И вот еще вопрос.
х.з., но попробуй следующее, вдруг получится: в сетапе поройся и убери установки памяти "by SPD"..
Насчет нагрева не знаю (ну нет у меня P3b-F) - хотя Абит ВЕ6 (ВХ - чипсет) по дефолту ставил 1.3 В (может поэтому???) , а вот гонится с медным радиатором (без снятия головы) до 143. Но детально не разбирался - т.к. этот степлинг гонится до 150.
Конденсаторы заменял все 1500*6,3, родных не нашёл ставил тоже 1500*6,3 но больших (примерно на 2 мм в диаметре и на 4 мм выше), фирму не помню, но видел такиеже на платах Comaq (Intel 815eb). Всё ок.
нет точно не из-за этого - т.к. я выставлял вручную 1.5В
сейча у меня проц работает на шине 137мгц - т.к. красиво получается - частота процессора 1500мгц ;-)
как лето закончится и станет попрохладнее займусь экстремальным разгоном.. врдруг получится на шину 166мгц завести ;-)
Если голову не снимал (хотя на последнем степлинге это мало что даёт) и не пользуешь ХОРОШИЙ медный радиатор, то силный нагрев - закономерный исход. Я использую кулер Cooler Master HHC-L61 доработанный (заменил вентилятор с 60мм на 80мм - установил через переходку высотой 2 см), голова снята, напряжение ядра 1,55В - пеально 1,53 в покое и 1,5 под нагрузкой. Температуры по 40 градусов на процессоре и чипсете, в корпусе 25 град. Частота шины 133 (т.е. 1,6 Ггц).
