By Hidden , 5 April 2004
Дома сейчас такая вот карточка стоит, 32 МБ SGRAM. AIDA пишет, что, вроде как, аппаратная поддержка DirectX 6 , ну и ещё кой-чего пишет.
Появилось у меня 2 желания :
1) обновить БИОС (как-то : внести кирилицу)
2) найти хорошие драйвера
Проблемы :
1) Зная, что у АСУСа свои алгоритмы записи не хочу рисковать и перешивать БИОС чем ни попадя (на FTP вообще не нашёл ни сами прошивки ни утилиты для их записи), а на nix.ru существует несколько прошивок с разными индексами, но я так и не разобрался в них.
2) На том же FTP есть драйвера, но весят они ! 14.641 МБ ! На своём диалапе я физически не могу их закачать, потому как не поддерживается докачка :(
3) Есть ли другие драйвера, которые подойдут лучше всего для этой видеоакрты - я не знаю, поиск по веб толкового ничего не принёс : TNT2 и перешивали и дрова меняли (есть и альтернативные, кажется вот ЗДЕСЬ но стоит ли их ставить для АСУСовых карт - ответа также нет.
  • No HTML tags allowed.
MOZAS
22 years 6 months ago
Hidden
Да здесь все очень просто ты дай мне мыло!!! Еется в 2 сек!
Hidden
Hidden
Это можно узнать посмотрев мой профиль. (weop@yandex.ru)
Да, а вот такой вопрос : а ка-то слить БИОС из карточки можно ? Что-то не нашёл такой утилиты я : ( Все, но которые я натыкался, умеют только заливать оный.
ivp
Hidden
Есть такие, не помню, как зовутся, но пользовался пару раз...
Поискать стоит в файлах на http://www.nvworld.ru/, http://www.Radeon2.ru/ или на Оверклокерсах
Hidden
да тот же nvflash с ключиком -b
[code:1]NVIDIA Flash ROM utility v03.15
Example of use: NVFLASH -s4 -fBIOS.ROM -l
-f Flash the ROM using , then do compare and ~CRC32.
Same as -f, but forces confirmation.
-b Read ROM and save to .
-k Read ROM and compare with .
-x Xfer TV data from file to AT29LV512; SST29LE/VE512 SST39VF512.
-v Display file version and ~CRC32 (if no filename, acts on ROM).
-t Display 256 bytes of ROM, at offset C000h
-e Erase the ROM.
-d Display 256 bytes of ROM, at offset 0.
-c Check for supported EEPROM.
-l Don't light keyboard LEDs.
-p Don't pause if ROMfile & chip PCI VenID, DevID mismatch.
-u Don't pause if ROMfile & chip PCI subsystem ID mismatch.
-h Reboot the PC after other tasks completed.
-w Write protect ROM (only works on some ROMs).
-r Remove ROM Write protect. (only works on some ROMs).
-a List all supported device indexes.
-m Enable Macintosh (FCode) compatible mode.
-g Force a specific device index.
-i Force specific device instance (use with -g).
-? Display this screen.
-s# Silence level:
default All progress messages, all beeps.
#=1 No progress messages, no beeps.
#=2 No progress messages, no progress beeps.
#=3 No progress messages.
#=4 No progress beeps.
#=5 No beeps.
NVFLASH supports these EEPROMs:
SST 29EE512 64Kx8 5.0V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(BF,5D)
SST 29LE/VE512 64Kx8 2.9,2.7V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(BF,3D)
SST 29EE010 128Kx8 5.0V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(BF,07)
SST 29LE/VE010 128Kx8 2.9,2.7V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(BF,08)
SST 39VF512 64Kx8 2.7-3.6V, 1B page, 4k blk, Man,Dev=(BF,D4)
SST 39VF010 128Kx8 2.7-3.6V, 1B page, 4k blk, Man,Dev=(BF,D5)
SST 39SF010 128Kx8 5.0V, 1B page, 4k blk, Man,Dev=(BF,B5)
Atmel 29C512 64Kx8 5.0V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,5D)
Atmel 29C010A 128Kx8 5.0V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,D5)
Atmel 29LV512 64Kx8 3.0V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,3D)
Atmel 29LV/BV010A 128Kx8 3.0V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,35)
Atmel 49F512 64Kx8 5.0,3.0,2.7V, 1B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,03)
Atmel 49F001 128Kx8 5.0V, 1B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,05)
Atmel 49F001T 128Kx8 5.0V, 1B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,04)
Atmel 49F010 128Kx8 5.0V, 1B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,87)
Atmel 49(H)BV/LV01 128Kx8 2.7-3.6V, 1B page, 0k blk, Man,Dev=(1F,17)
AMD 29LV010 128Kx8 2.7vV, 1B page, 16k blk, Man,Dev=(01,6E)
AMD 29LV001T 128Kx8 2.7vV, 1B page, 16k blk, Man,Dev=(01,ED)
AMD 29LV001B 128Kx8 2.7vV, 1B page, 16k blk, Man,Dev=(01,6D)
MX 29F001T 128Kx8 5.0V, 1B page, 0k blk, Man,Dev=(C2,18)
MX 29F001B 128Kx8 5.0V, 1B page, 0k blk, Man,Dev=(C2,19)
ST M29W512B 64Kx8 2.7-3.6V, 1B page, 0k blk, Man,Dev=(20,27)
WBond W29EE512 64Kx8 5.0V, 128B page, 0k blk, Man,Dev=(DA,C8)
[/code:1]
Hidden
Hidden
Так я смотрел ключики до того как спросить, но там ничего подобного и небыло, вот :
[code:1]
NV DOS Flash ROM Programming Utility 04/13/1999
Copyright (c) 1997-1999 by NVIDIA Corporation Inc.
Copyright (c) 1999 by Leadtek Research Inc.
The monitor attached to the VGA may flicker
as the PROM pins are enabled and disabled!
Example of use: NVFLASH FULL.ROM
NVFLASH FULL.ROM Read and programs FLASH ROM to FULL.ROM
NVFLASH E Software Erase
NVFLASH D Dump ROM
NVFLASH C Check for supported EEPROM
NVFLASH ? display options
[/code:1]
у тебя наверно совсем старая версия, в 3.хх и 4.хх этот ключ есть
Hidden
Да, но я скачал ей с nvworld.ru.
Попробовал помучать БИОС, что вышло :
1) с помощью TNT Edit сливаю биос, тут же, ничего в нём не меняя, с помощью VGABIOS загружаю в память и ... 16 метров только из 32 , а где остальное ?!
2) с помощью x-bios потаюсь взять биос - так же история, что и с п.1 - 16 метров
3) x-bios, говорит, что старый контрол блок и отказывается работать :(
4) биос для SDRAM (у меня SGRAM) глючит - портит картинку при сильном поднятии частот, если частоты не поднимать, то производительность меньше :( и в попугаях 3dmark-а и в азы-ах q3. Попробовал поискать - наткнулся на то, что нельзя использовать прошивку для SGRAM если стоит SDRAM и наоборот ...
5) вопрос по биосам для асусовых карт остался открытым ...
MOZAS
Hidden
1. пришли мне бивис и посмотрим!
2.На счет шить SDRAM на SGRAM думаб ничо страшного! Можно попробовать, если слетит легко восстанавливается!
Hidden
Итак :
1) Поддержка кирилицы. Т.к. x-bios отказался работать по причине старого контрольного блока, я пошёл другим путём, а именно : используя QView нашёл начало блоков символов, выделил эти блоки и вставил на их место шрифт с поддержкой кирилицы, взятый, собственно, из keyrus-а (keyrus.com /files)
2) Частоты были подправлены TNT Edit-ом, в нём же были изменены циклы (CAS latency и пр.) на основе БИОСа от noname Ultra.
3) Бета БИОСы, как оказалось, можно найти вот ТУТ. Но т.к. указанный фтп всегда перегружен, доступ получить мне так и не удалось :(
4) Проблема с 16 МБ памяти решилась взятием прошивки NVFlash-ером версии 4.46 ...
есть утилита FontEdit из комплекта редактора "Слово и Дело" версии 7 (точно не помню, просто в поздние встроена в сам редактор). Утилита позволяет редактировать любые ДОС шрифты внутри файлов. Я с его помощью руссифицирую шрифты во всех видеокартах которые у меня стоят. Потом правлю контрольную сумму с помощью crcbios от Ray Adams (автор X-Bios editor).
Вот тоже очень полезные ссылки.
http://amt.ural.ru/computers/vidbios.php3
http://www.s3graphics.ru/ubb/Forum3/HTML/000230.html
Кстати именно эта видюха очень неплохо шьётся nvflash поздних версий. Последнюю версию nvflash можно взять на www.station-drivers.com
Ещё она при перепайке одного резистора превращается из Pro в Ultra.
