By Gordon01 , 10 November 2007
Собственно хотелось бы спросить, реально ли именно узнать а не сбросить пароль?
Если нет, то можно ли сделать так чтобы принимался любой пароль(чтобы создавалась иллюзия что пароль остался)?
  • No HTML tags allowed.
Вероятно можно использовать процедуру bios recovery для заливки модифицированного биос или запуска модифицированного прошивальщика.
Hohmach
<font size="1">> Вероятно можно использовать процедуру bios recovery для заливки модифицированного биос или запуска модифицированного прошивальщика.
</font>
Отличная идея! :)
Закоротить нужные адресные ноги для получения ошибочной контрольной суммы, затем вместо прошивальщика с дискеты запустить программу чтения CMOS.
К сожалению, не универсально. Не каждая флешка позволит испортить КС методом замыкания ножек (или каждая?).
Baza
<font size="1">> Самый красивый, правильный и дорогой вариант: купить JTAG-отладчик, и JTAG-переходник для процессора, ну и делаешь потом что хочешь:)
</font>
Согласен, дорого и красиво :)
Но мы аналогичную задачу ухитрились решить за 300 руб.
Расскажу вечером :)
Root
18 years 9 months ago
каждая. Вот даже на LPC/FWH умудрялись коротить так, чтобы КС портить...
Проверенный метод - замена видеокарты на свою, с пропатченным видеобиосом. Патч стартует при инициализации видео и выполняет нужные нам действия (например, чтение CMOS) до ввода пароля на загрузку ОС.
300 руб. - это стоимость самой дешевой видеокарты с подходящей флешкой.
Baza
У меня была другая идея: если по условиям задачи нельзя прошивать биос, то можно записать заведомо испорченную прошивку с заведомо живым бут-блоком, достать родную микросхему БИОС, вставить туда приготовленную, запустить с бут-блока DOS+Uniflash или CmosDump и сохранить данные из Cmos на дискету для дальнейшего анализа :)
если-же флэшку вытаскивать нельзя, то вариант только с видяхой :).....отличная идея кстати :)
BIB (not verified)
Strelets:
+ стоимость программатора, он был дорогой :)
И даже до ввода пароля на Setup!
BIB (not verified)
Для подбора пароля необходимо прочитать CMOS
Может быть я все забыл, но если задача только прочитать CMOS, то это легко делается в ДОСе, и даже из винды можно достучаться...
Root
конечно! Только для этого надо загрузиться в ДОС или Виндовс... А на БИОСе пароль (т.е. и на загрузку компа, и на вход в CMOS Setup) стоит :roll:
BIB (not verified)
Да, логично...
Baza:
Запустить из BootBlock DOS+Uniflash будет сложно, DOS на полную использует BIOSные прерывания.. Те же видеокарта, флоппи - не включены и не настроены.
В BootBlock'e даже контроллер памяти еще не инициализирован - хотя настроить чтобы видеть 640Kb достаточно просто.
Но вот еще идея:
если можно вставить микросхему, то в бутблоке можно настроить COM-порт в режиме polling'а (для буфера нужна память) и передать CMOS по проводу.
Baza
Тем не менее оно работает :) таким образом перешивал одну хитрую Jetway :)
А вот про настройку выдачи отладочной информации через COM-Port и модификации для этого бут-блока ....можно подробности?
