By Anonymous (not verified) , 15 January 2005
Патчил биос на интел BX440, проц 333@450 слот 1, нужно было добавит поддержку больших хардов (120 гиг). Биос пропатчился, ошибок не было. Зашил в мать тоже вроде нормально. Перезагрузился и *** - не пахит. притянули мамку под пень 100 (а там 200 уже стоял!). Ковыряние биоса отверткой и шаманские танцы с бубном и выдёргиванием флэшки во время работы не помогли :( Потом случайно поставили флэшку не тем боком, конечно же она нагрелась неслабо, быстро выдернул шнур питания. наклейка вздулась, но потом вернулась на место. Я так понимаю флэшке хана.
Вопрос: что я мог делать не так как надо и !!может ли кто поделиться микросхемой авард биоса серии 686!!! (я так понял это серия). Мамка с пенём - авард биос серии 586 отказалась работать на 440 ((
Нуна очень срочна, комп то не мой был а подруги....
авардфлэш вроде последней версии, ключики не использовал
сорри если что то похожее было, просто нету времени поискать
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 10 months ago
И вообще что я хочу от Вас: если я найду новую микросхему флэша или востановлю каким то чудом старый биос на старой флэшке, если она вдруг уцелела, будет ли плата нормально работать? И достаточно ли мне той информации из статьи "Искусство перепрошивки" для данных манипуляций?
1) новая микросхема должна быть совместимой со старой...
2) если микруха будет соответствовать п.1 и в нее каким_либо способом будет залит БИОС от Вашей материнки, то материнка должна нормально работать...
3) информации в статье ВПОЛНЕ достаточно для восстановления.. Другое дело, что прямые руки и работающие мОзги она не в состоянии дать не имеющим сии дивайсы...
Foblas
С этим у меня все впорядке, могу Вас заверить. другое дело, что я никогда с этим не сталкивался на практике, поэтому первый блин сами знаете какой бывает.
Производителя матплаты нашёл:
A-Trend MB ATC 6220 Pentium II 440BX ATX
http://www.atrend.com/ - бинарник биоса разыскать в этих дебрях не удалось
Foblas
В данный момент у меня есть две флэшки:
родная, возможно уже сгоревшая - Winbond W29С020-90 8290K280733301VA
вторая из матери под K7 - SyncMOS 0118 F29C51002T-90PC
и я думаю врядли они совместимы (П2 и К7)
Root
не-а.. вроде указанные выше два флеша как раз совместимы :)
БИОС:
http://mobokive.dyndns.org/Archive/A-trend/bios/ATC%20-%206220V1.0/
http://mobokive.dyndns.org/Archive/A-trend/bios/ATC%20-%206220V2.0/
Foblas
Ой спасиба, завтра буду ковыряться до посинения, пока не сделаю
