By -hairs- , 18 October 2004
Как взгромоздить сабж?
У меня была дока и ставил, забыл всё. Сейчас кинулся доку искать - а нету...
никто не подскажет?
  • No HTML tags allowed.
ivp по сути заявил, что отсутствуют даже промежуточные результаты...
я подожду появления оных :twisted:
замечу: как вам K6-2+@440BX? Это VMware Worstation что-то плющит
ivp
22 years ago
Новости на сегодня: на BX под Win98 ставится все, причем без помощи палки и веревки - не проверял только IAAR, т.к. пока не вижу смысла; все дело только и исключительно в последовательности установки и синтаксисе ключей:
1. Перед установкой IUATA необходимо поставить intelinf любой верси, ребутнуться, затем ставить сам Ultra ATA Storage Driver с ключами в точности следующей форме - /A /PIIX_INSTALL (именно слэши вместо дефисов, и именно в верхнем регистре; если "старшие" версии не устанавливаются сразу, ставьте 6.00 или 6.03, а затем, после двух ребутов, запускайте апгрэйд версии, не удаляя прежнюю);
2. Перед установкой IAA обязательно поставьте IUATA. а затем, опять же, после всех ребутов, уже делайте апгрэйд драйвера (синтаксис ключей тот же, что и в п.1), после этого спокойно удаляйте папку Ultra ATA Storage Driver из директории Intel в Program Files, установщик сам перепишет все пути к новому Компаньону из меню "Все программы"...
Под Линолеумом не проверял, но, думаю, что разницы никакой...
Касательно NT-осей пока особо похвастаться нечем, все по-прежнему - сначала 6.00 (ситаксис ключей другой:
-A -PIIX_INSTALL), а потом подсовывать правленный "старший" драйвер и заменять Компаньона вручную...
Думается, что основная проблема в том, что установщик "старших" дров не видит intelinf (или же Интеловскую версию IntelIDE), которые под оные ОСи загнать пока не удается никаким образом, ключи -OVER ALL и -OVER IDE для intelinf на BX'е не работают - хотя, возможно, что есть опять какой-нибудь "секретный ключик"...
Последнее - установкой 6.03 в качестве апгрэйда 6.00 под W2K3 убил виртуалку напрочь, пришлось ОСь переустанавливать "с нуля"... :cry:
Продолжаем "беШчеловечные экШперименты"... :wink:
ivp
22 years ago
С Линолеумом все оказалось еще проще - intelinf не нужен, ставим сначала IUATA (я ставил сразу 6.20) с ключами /A /PIIX_INSTALL, ребут, затем апгрэйдим на IAA с теми же ключами, ребут, потом удаляем папку Program Files\Intel\Ultra ATA Storage Driver, она больше не нужна...
Остается разобраться с NT-осями - хочется сделать все так же легко и красиво, без членовредительства, как нынче...
С Линолеумом все оказалось еще проще - intelinf не нужен, ставим сначала IUATA (я ставил сразу 6.20) с ключами /A /PIIX_INSTALL, ребут, затем апгрэйдим на IAA с теми же ключами, ребут, потом удаляем папку Program Files\Intel\Ultra ATA Storafe Driver, она больше не нужна...
Это все хорошо... А как насчет UDMA-44 :wink:
ivp
22 years ago
Sandra
Пока ничего - если бы что было, не молчал бы...
BTW, с регистрами таймингов я игрался - толку нет, т.к. изменять другой регистр, только в комбинаци с коим это все работает на ICH и выше, не получается, нет записи; где-то в другом месте нужно иcкать...
Эх, найти бы тот пресловутый драйвер с УДМА-3 для 95-го...
Правда, есть одна мысль - в описании регистров ICH мелькнула фраза о том, что нет как такового УДМА-3, есть на самом деле УДМА-4, работающий три такта из четырех, осталось только понять, как "убедить" PIIX исполнять 3 такта за 2... :wink:
BTW, с регистрами таймингов я игрался - толку нет, т.к. изменять другой регистр, только в комбинаци с коим это все работает на ICH и выше, не получается, нет записи; где-то в другом месте нужно икать...
Я тоже пробовал менять регистр таймингов (на PIIX) - никакого эфекта. Пробовал так - ставлю UDMA1, получаю с винта скорость порядка 20MB/s, при этом тайминги стоят CT=3 PCICLK RP=5 PCICLK. Меняю значение в регистре на CT=2 PCICLK, RP=4 PCICLK, а скорость чтения с диска как и была так и осталась порядка 20MB/s... А ведь там еще есть и резервед, который поидее может быть CT=1 PCICLK RP=3 PCICLK или что-то в этом роде, которое и будет по скорости эквивалентно UDMA3.
Эх, найти бы тот пресловутый драйвер с УДМА-3 для 95-го...Правда, есть одна мысль - в описании регистров ICH мелькнула фраза о том, что нет как такового УДМА-3, есть на самом деле УДМА-4, работающий три такта из четырех,
Это на самом деле так, точнее это подтверждают мои экшперименты.
Помоему нада убедить IAA заприграмить в UDMATIM—ULTRA DMA/33 TIMING REGISTER резервед комбинацию бит....
ivp
22 years ago
Sandra
Бессмысленно: я выставлял эту комбинацию wpcrset'ом - фиолетово...
ivp
Странно, но по твоей инструкции w98 падает напрочь. IUATA - тот самый, что ты давал, старый...
Кста, стоит он не на sb-ide, сл-но, падеж происходит не по причине потери BOOT_DEVICE...
Точно надо ставить intelinf _до_ iuata? Сойдет ли тот, что сам iuata распаковывает в PF/intel/.../win98 ?
А повторение ее в nt5 выдает замечательный warning - "drv found устаревшая настройка на device \ide..\port2" и т.д.
Sandra
А вы попробуйте пререключать режимы UDMA изменением этого регистра. Оно работает?
ivp
22 years ago
Sandra
Да, и это подтверждают и IAA, и тесты...
