By Anonymous (not verified) , 11 December 2004
Можно ли обрезать пространство с бэд блоками находящееся в СЕРЕДИНЕ диска? Запись нулей мне ничем не помогла! Или может быть существуют другие способы их сокрытия или удаления (бэды физические)?
  • No HTML tags allowed.
Линуксовый fdisk позволяет создавать разделы указывая начало и конец в секторах:
sudo fdisk /dev/sdb Пароль: Команда (m для справки): p Диск /dev/sdb: 750.2 ГБ, 750156374016 байт 255 heads, 63 sectors/track, 91201 cylinders, всего 1465149168 секторов Units = секторы of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x0007a92f Устр-во Загр Начало Конец Блоки Id Система /dev/sdb1 2048 1465149167 732573560 7 HPFS/NTFS Команда (m для справки): d Выбранный раздел 1 Команда (m для справки): p Диск /dev/sdb: 750.2 ГБ, 750156374016 байт 255 heads, 63 sectors/track, 91201 cylinders, всего 1465149168 секторов Units = секторы of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x0007a92f Устр-во Загр Начало Конец Блоки Id Система Команда (m для справки): n Действие команды e расширенный p основной раздел (1-4) p Номер раздела (1-4, по умолчанию 1): 1 [b]Первый сектор (2048-1465149167, по умолчанию 2048): Используется значение по умолчанию 2048 Last сектор, +секторы or +size{K,M,G} (2048-1465149167, по умолчанию 1465149167): ... и т.д.[/b]
m-blik
16 years ago
Большое спасибо за разъяснение, ув. Pavel. Это я ещё не пробовал. До Lunix я пока не дотянулся. Если получится, буду очень рад.
Прямо с любого сектора по любой по большому счёту нельзя.
У винта есть CHS-геомертрия (цилиндр-головка-сектор). В типовом случае раздел начинается с C=n, H=1, S=0. PartitionMagic и Acronis это соблюдают.
m-blik
16 years ago
Да,есть такой нюанс. Но этот способ всё же точнее, чем вручную подгонять размер дисков мегабайтами.
И? Она по большому счету нигде не пользуется - ибо LBA юзается; + никто не запрещает начать раздел с 3 цилиндра, 4 головы и 15 сектора - любая вменяемая ось это переварит.
К примеру, я на своих WD green с "большими" секторами поставил начало раздела с 64-го сектора - и линукс не возражал; то же делают с ними и под виндой.
Конечно сейчас chs стало до лампочки. Просто иногда разделы приходится вручную восстанавливать, а там начало и конец - как положено. Какой-никакой ориентир что всё правильно делаешь. Вот и всё.
Komrad
15 years 9 months ago
to kym: Думаю, что программа которая интересует вас называлась ( Diags Ver 3.555 (Dec-1997)) -запускалась с дискеты занимала около 250kB.
-Собственно у меня тоже появилась потребность отрезать участок с 3 - 4мя бедами на IDE Самсунг 120.Gb, потому как после каждого сканирования он видит- то 3, то 4, то 5 Бедов - а потом снова 3 - 4, то есть 3 твёрдых точно есть в наличии - я так понимаю. И что бы я не делал ему викторией Remap или Erase (несколько раз) , недавно пытался восстановить с помощью HDD Regenerator 1.71 - результат тот же, ничего не убирает это добро с винта... :(
Komrad
15 years 7 months ago
Уже твёрдых 4 беда - всё же что лучше сделать что бы его использовать можно было?
JETWAY
Отдать в ремонт тому,кто владеет запуском бурна/селфскана
