By Anonymous (not verified) , 30 October 2007
Мать Chaintech 6AJA4/G100 (на наклейке биоса).
Были проблемы с работой винчестеров. Решил перепрошить свежую версию, скачал прошивку, прошивальщик AWDFLASH. Сначала решил прошить встроенной утилитой, при загрузке нажал кнопки, загрузился AWDFLASH, попросил сохранить старую версию, я сохранил. А дальше началось: с дискеты не загружается, а сразу просит дискету с AWDFLASH, монитор подключен к АГП видеокарте работает.
Вставляешь дискету с AWDFLASH - он запускает утилиту и тут три варианта в зависимости от версии AWDFLASH
1. V8.23z - загружается,видит сохраненный файл и останавливается, на клаву не реагирует.
2. V7.07 - загружается, находит сохраненный файл и пишет: System was not new AWARD BIOS version! Plese update ROM BIOS first. Клава также не пашет.
3. Не знаю версию (старенькая маленькая) при загрузке на черном экране мигают две строчки красных крякозябров.
Пробовал кидать на дискету автоекзек бат с ключами - эффект ноль.
Очень прошу помочь!!!
  • No HTML tags allowed.
еще вопрос позвольте: все же нашли ли флешер, который определяет тип Вашей флешки?
и еще - если у Вас не находится файл с прошивкой, то в каком формате Вы задаете его имя? Надеюсь 8.3 - ДОС формат? Флешеру до фонаря какое имя будет у файлика (соответственно с нужными ключами), лишь бы в правильном формате.
Перепробовал штук 7, но не нашел.
Пробовал 6AJR4523.BIN (файл прошивки), old.bin, oldbiosa.bin - это сохраненный биос, кидал и тот и другой - находит только old.bin, oldbiosa.bin и виснет. ССылка на файл в автоекзек бате роли не играет.
если мне не изменяет память, то как раз начиная с 6AJA/AIA и появилась залочка записи во флешку у Чайнтека опцией в БИОСе. Причем по умолчанию она включена... Столкнулся с этим, когда пытался хотсвопом на каком-то чайнике перешить биос...
А нельзя все эти ключи (/py - Program=Y, /sn - Save=No, /f - не проверять от той ли платы это биос и биос ли это вообще:) и после окончания прошивки комп сразу перезагрузится (ключик /r - Reset, ежели не нужно - не писать). Ключи /cd/cp (Clear DMI, Clear PNP) настоятельно рекомендуются к ним можно добавить автоматический сброс CMOS (по умолчанию) - /cc.) вставить в AWDHLASH? Типа, если на autoexec.bat не реагирует и на клаву тоже, то кинул на дискету этот AWDHLASH, файл с прошивкой и прошивальщик тупо шьет во флеху все по умолчанию? Или это уже маразм?
