By IIK , 29 November 2005
Есть UPS Ippon Back Power Pro 400.Заметил,что при отключенном состоянии (кнопка не нажата,шнур воткнут в розетку) корпус нагрет.При выдергивании шнура щелкнула релюшка.Занялся экспериментами: Шнур воткнут в розетку,корпус вскрыт, к COM-port не подключен. Выяснил:
1.Напряжение в сети 100- 205в.Втыкаю шнур-ничего не происходит.
2.Повышаю чуть больше ~208-210в-щелчек,на выходных обмотках тр-ра появляется напряжение 220-230 в.Повышаю дальше-второй щелчек,на обмотках 230-240 в.
3.Понижаю до 160-преобразователь отключается.
4.При напряжении сети 210-220в преобразователь включается при втыкании шнура в розетку.
Во всех случаях кнопку включения не нажимал,на выходных
разъемах напряжения нет,лампочки на морде не горят.Включенный кнопкой УПС работает как положено.Получается,что кнопка только соединяет выход транса с внешними разъемами? Накой мне такое
"выключение" и как это исправить?
Спасибо.
IIK
  • No HTML tags allowed.
mikkey
20 years 11 months ago
Labuh , найдите цепь, по которой УПС меряет напряжение на нагрузке и меряйте, чтоб определить причину переключения. Судя по написаному в начале - этот упс всёж умеет переключать обмотки и понижать напряжение, кроме того есть возможность подключения к компу. Если нормальный интерфейс, а не только команда на выключение компа, то родная прога возможно может показывать значения входных/выходных напряжений и их следует сравнить с реальными.
Непонятоно что Вы имеете ввиду под номинальным? 240В - это уже многовато, а если хотите увеличить порог переключения - то это на ваш страх.... Если дипов нет то на плате ищите подстроечники. :)
Labuh
mikkey Я как раз это и имел ввиду, чтобы 240 он видел как нормальное напряжение. Но нашёл статью, там написано цитата: Как отмечено производителем в паспорте на устройство, ИБП выдерживает изменение входного напряжения (без переключения на аккумуляторы) в пределах 165-275 В (220±25%) при частоте 47-63 Гц.
Греются сильно транзисторы на радиаторе (без нагрузки), я так думаю, что-то у него кирдык. Вот только что?
Labuh
20 years 10 months ago
Возвращаюсь с чего начал. И так и эдак его крутил вертел, понял одно, что нагрузка нипричём, а вот с напругой попробую (понижающего трансформатора нет), но мне кажется что и напря жение нипричём <изменение входного напряжения (без переключения на аккумуляторы) в пределах 165-275 В (220±25%) при частоте 47-63 Гц.> Смысл в том, что после работы примерно 6-10 часов, он переключается на батарею (как и писал выше), но дело не в заряде, а в нагреве. Так как после выключения кнопки он не включается, только после остывания. Греется радиатор посреди платы, что на радиаторе завтра посмотрю.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
После и во время охлаждения УПС отключен от сети, после охлаждения успешно включается и батарея нормально держит.
IIK
Попробуй мерять напряжение на трансе инвертора-без подключенной
нагрузке(и не включенном УПС,кнопкой).У меня запускался инвертор.
IIK
Labuh
IIK Проверил, при отключеной кнопке=0. при включеной появляется напряжение=110в. На другой стороне 3 вывода на крайних=о, на среднем при включеном УПС=9-10в, когда выключаю подачу входного напряжения (УПС пищит) получается=15в.
Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 53 секунды:
Выяснилось следующее: УПС стоит в разобранном виде (включённый) примерно 4 часа. Радиатор тёплый, но здоровенный трансформатор горячий, больше 5 сек пальцем не удержать (без нагрузки) сеть=250. На маленьком трансе при выключеном=0, при включеном=110в, на другой стороне на крайних=0 всегда, на среднем при включенном=8-10, при отключении входящего тока (220) напряжение=15в. Хочу оставить в открытом виде подольше (запищит или нет), завтра попробую через понижающий трансформатор.
Экспериметы в течении нескольких дней показали: в раскрытом состоянии при напряжении=250в УПС проработал сутки и после его всёравно заклинило. При входном напряжении=220в УПС стоял двое суток, нагрев трансформатора (при уменьшении напряжения) снизился не намного но... УПС ниразу не пикнул. Вывод такой, думаю ему надо не более 230в. #-o
