By Bomberbug , 17 April 2008
Блок питания какой-то непонятный на LP250 иль типа того.
Два вентилятора. ШИМка 494, защита на LP7510.
Вобщем пришел ко мне - все кроме по +12 Вольт выходные электролитические конденсаторы были вздутые, не подавал признаков жизни ваще.
Все их заменил и те что нормальные были выпаял и проверил - все в норме. Позже заменил вообще ВСЕ электролитические конденсаторы в БП :-)
Деталюшки перепроверил, практически все. Даже Диоды Шотки и ключевык выпаял и прозвонил - все ОК. (Сопротивление каналов тоже померял - как и должно быть более 100 Ом все, кроме 3,3 и 5 - эти оба около 34 Ом)
ШИМку заменил сразу - поскольку опорное напряжение она не выдавала. Поставил 494 вместо 7500
Так вот...
Дежурка нормально пашет. 5,16 Вольт кажет и в дежурном режиме и при замыкании.
При замыкании PS-ON на землю блок начинает трещать, все выходыне напряжения сильно занижены - На +12 Вольтах 1,6, на остальных еще меньше.
Треск идет в районе транформаторов или силовых ключей.
Так как в ремонте БП еще опыту немного вытащил похожий работающий - начал сверять с ним.
Вобщем как и думал - (должно же быть на каждом силовом ключе половина от выпрямленного напряжения - как и на каждом входном конденсаторе - около 156 Вольт) - на рабочем так и есть, а на не работающем - на одном ключе 46Вольт (между коллектором и эмиттером мерял, ключи 13009), а на другом ключе 256!!!
Походу отсюда и треск.
Только я понять не могу - как такое может быть - проверил все что мог, подугливаний, почернений нет, резюки не проверял, но вроде они живые. Диоды прозвонрил все что есть в БП - ОК.
Полез смотреть осцилом что на ШИМке. Так там почему-то (по сравнению с нормально рабочим БП) на 8 и 11 ногах не
чистая картина какая должна быть (где-то здесь статья есть как она выглядит), а постоянно вертикальные полоски на сигнале - типа ШУМ какой-то.... и на одной ноге напруга стабильно 1,98 Вольт, а на второй 2,05 и скачет...
НА рабочем БП напруга на входе 2-го транса (на который транзисторы раскачки идут) по 3 вольта, а на нерабочем по 1,6.
Мож кто скажет что это может быть? Что за перекос такой? Проблема ж получается в первичке (вторичка ж тока ширину импульсов задает)?
Напруги на ШИМке:
         Дежурный      Замыкал когда
1             0,03                    0,33
2             0,33                    0,33
3             0,14                    3,25
4             3,9                         0
5               1,4                      1,4
6               3,7                      3,7
7               -
8               2,16                   2,05
9                0                            0
10              0                           0
11              2,16                   1,98
12              15,7                     15,7
13               5,02                    5,02
14               5,02                    5,02
15               5,02                    5,02
16               0,16                     0,5
  • No HTML tags allowed.
Вобщем, решил проблему заменой ШИМки на новую.
Видимо что-то с ней было не так и коротила на землю ее 2-ая нога (так как вместо положенных 2,5 Вольт на ней было 0,36).
Купил новую, заменил и вуаля - все работает!
Так что если у вас треск при замыкании PS-ON постоянный, все напряжения есть но занижены очень - можно проверить уровень напряжения на 2-ой ноге ШИМки - возможно как у меня проблема в ней. На исправной ШИМке около 2,5 Вольт (Во всяком случае в тех БП что я ковырял).
Молодец!
Решил проблему,отписался.
Теперь добавьте в название темы слово "решено".
Напряжения на обоих входных конденсаторах пришли в норму? Если они различаются значительно, то это опасно.
Проверьте, есть ли параллельно каждому входному конденсатору по резистору.
