By ROMby Unknown , 13 March 2007
Подскажите как прозванивать транзисторы PNP и NPN архитектуры
  • No HTML tags allowed.
17 years 6 months ago
Подскажите, а можно менять N-канальные полевые транзисторы на IGBT ?
И как их различить с помощью тестера?
Erstmann (not verified)
Нежелательно. Ибо, грешат они т.н. эффектом защелкивания. Т.е., при замене стоит учитывать конкретную схему устройства, где производится замена. Да и по целому ряду характеристик есть различия.
UAM, а для чего Вам это понадобилось, если не секрет?
Надо заменить 2SK3797 в PFC БП HIPER. На базаре есть какой-то 14N60. Вот и озадачился вопросом.
К тому-же по прайсам Киевских фирм достаточно мало полевиков >10А, но везде IGBT
Да... Это точно проблема. Тоже искал, рядом не нашел. А в Москву ради нескольких деталей ехать не улыбается.
Ну тогда тоже поинтересуюсь, так как проверяю полевики, но часто не уверен.
1. Проверка на выключенной маме: смотрим напруги - сколько на полевиках у мостов и памтяи в дежурном режиме должно быть?
Вот кучу рабочих мам пересморел примерно одних лет выпуска: там часто то есть напряжение на затворе мосфета, котоырй рядом с югом, то нет. ТО есть напряжение на мосфетах рядом с памятью, то нет. Как должно быть?
Имеет ли смысл проверять в режиме проверки диодов невыпаянные мосфеты или это актуально только для выпаянных? Если да, то на каком переходе сколько должно падать?
2. Проверка на включенный маме: сколько должны быть рядом с мосфетами, которые рядом с югом и сколько те, которые парные, рядом с памятью?
16 years 10 months ago
Hardoman
По обоим вопросам - в зависимости от особенностей схемотехники, конкретного чипсета/процессора/памяти/режима (aka S3 и S5).
Для быстрой оценки (пробит/не пробит) имеет смысл (но с учетом схемотехники и подсоединенной нагрузки). По проверке MOSFET'ов в выпаянном состоянии - читать тут.
Ага, линк читал, спасибо.
Еще вопросик: за что отвечает одинокий мосфет рядом с agp/pci-e/югом, за подачу дежурки на юг? И какую роль выполняют парные рядом с памятью - стабилизатор какой-то, хотелось бы понять его схемотехнику и что у него в нагрузке, а то непонятно при проверке, куда что утекает?
Касательно схемотехники включения полевиков, интересуют nForce 3/4, особенно у Gigabyte и MSI - чаще всего попадаются мне.
[off]Hardoman
Опять же на все вопросы - общие ответы :). Платы разных серий от разных производителей имеют разную схемотехнику. Можно выделить общие черты, но намного легче спрашивать по конкретной плате в конкретной теме. Пространственное расположение не всегда является явным признаком принадлежности к той или иной цепи.
Импульсные стабилизаторы
Линейные стабилизаторы (в том числе и интегральные)
Коммутаторы
Почитайте что-нибудь для нормального понимания вышеперечисленных понятий. Частично можно здесь поглядеть.[/off]
Да, спасибо, большое.
И еще вопрос по замене мосфетов. Когда припаиваешь новый, достаточно запаять выступающую часть стока или надо ко всей подложке припаивать феном? В технологиях что-то не нашел
[off]Hardoman
Очень желательно припаивать по всей площади контакта стока, т.к. через него идет основная теплоотдача.[/off]
