By ROMby Unknown , 8 July 2004
Есть полудохлая мать - Iwill DPIILS2, бивис в ней убит. Loader, вроде, живой - матюкается, просит бутявку с прошивкою...
Сую ему эту дискетку (на ней всего 6 файлов, включая бивис и авдфлэш), он с неё грузится, а потом выдаёт:
Type the name of Command Interpreter
после чего иногда просто виснет, а иногда (после ввода чего-нибудь) просит написать name of Command Interpreter снова и снова... На комманд.кома и авдфлеш.ехе реагирует одинаково - хрюкает и опять просит...
То ли сам он неумный, то ли дискетка ему не по вкусу...
Где истина?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 4 months ago
Реально - посмотрите в Downloads нескольких производителей Бивисы для матерей подревнее, где-то обязательно попадется...
Для начала можете сходить на старый сайт Чайника (ссылка в ФАКе), их старый ctflash, если мне память не изменяет, был в двух версиях, одна из которой базировалась на awdflash 6.xx, а другая - на 7.xx...
Anonymous (not verified)
Не найдя своей булавы, Пересвет сказал...
(с) Красная Плесень
В общем, все awdflash (начиная с версии 5.3х) меня послали подальше.
Грузанул uniflash, он даже смог выяснить, что микруха у меня - 12-вольтовая Интеловская 28F020, любезно предложил прошить bios.bin...
В общем, кердык котёнку :)
ivp
В какую сторону "кирдык"? Записалось, или где?..
Если да - поздравляю, если нет - не переживайте, есть многоразвсехспасавший хот-свап...
Не записалось... Было плохо, стало ещё хуже...
Такое чувство, что микруха хардово битая: хотсвап не даёт положительного результата - каждый раз write error.
При флешинге часть не записывается (? красная зона на индикаторе), при верификации - большая часть прогрессбара - "Х"...
ivp
А мать, на которой шьете, 12-вольтовки поддерживает, джамперы какие-нибудь для 12-вольтовок не надо переключить?..
И попробуйте "поиграться" разными флэшерами - бывает такое со старыми 12-вольтовками (так же, как и с новой 49-й серией :wink: ), что их пишет какой-нибудь один-единственный флэшер (из тех, что под руками)...
Там на матери аналогичная микруха стоит... Так что с 12 В проблем нет...
Из флешеров у меня только куча авдфлешей (которые писать ничего не хотят) и унифлеш...
Причём, после прошивки ещё и загрузиться удалось... С дискетки... Значит, loader он всё таки записал... В отличие от всего остального...
ivp
Попробуйте последнюю версию uniflash'а (днями вышла 1.37), и штук несколько amiflash'ей (7.хх-8.хх); также есть комбинированный вариант - одним флэшером сразу после другого: первым пускаете тот, который "берет" бут-блок, и затем, не перезагружаясь - другим, с опцией "без бут-блока"...
Микруху менять придётся...
Если напряжение программирования подаётся на м/с в момент прошивки, то, получается что с 12-вольтовой флешки можно грузиться в режиме 5 В? Или там можно напругу тоже менять на лету?
Где можно найти инфу по функциональным (ну и по пинам тоже) аналогам моей микрухи?
ivp
Вольтаж важен только для прошивки...
Заменить можно любой флэшкой с аналогичным объемом (можно и больше, но нужны будут некоторые специальные действия, лишь бы не меньшим), корпусировкой, и с рабочим напряжением, которое понимает мать...
Блин, опять ничего не работает...
Не помогли:
все имеющиеся в наличие флэшеры, хотсвоп, подача на пин 1 12 Вольт и прошивка на родной матери, замена флэшки на 5-вольтовую с последующим применением всех флэшеров на родной матери и хотсвопом, комбинированная прошивка амифлэшем и унифлэшем...
Ы-ы-ы...
