By Anonymous (not verified) , 28 November 2004
Вот значит в чем проблема. Все работало зашибись на протяжении 1 года и 3 месяца. В осносном сидел в разгоне 400/400 на Бартон 2500+, на момент проблемы конфа следующая: MB EP-8RDA+, CPU AMD AXP 2500+ BARTON, ADATA 256M DDR400, HDD SEAGATE 7200.7/8M 120G, TOSHIBA SD-R1312 DVD-R/CD-RW, ATX POWER 350W LITEON + 235W NONAME, PS/2 MITSUMI KB, PS/2+USB MS INTELLIMOUSE, EXT ACORP EMSF2 MODEM, RADEON 9600 SAPPHIRE 128M, COOLER THERMALTAKE TR2-M4.
Сначала подумал что проблема в двух БП, но переход на 1 БП ничего не изменил, ну а теперь собственно проблема:
1. При включении (нажатии) кнопки POWER ничего не происходит, приходится держать 4 сек нажатой, потом отпускаю и нажимаю снова - компьютер стартует (эффект напоминает разрядку чего-то при нажатии и после разрядки прихода в нормальное состоянее)
2. При включении на индикаторе CMOS (есть там таокй на EPOX, двухсегментный) выводится инфа C1, это он про оперативку ругается, выводится как при разгоне так и без. Тут еще отмечу что до установки 2-х БП такой пост-еррор появлялся крайне редко, сейчас 1 раз в 2 дня (если точнее 1 раз в два для мне на 5 минут добавляется проблем с включением, чаще избавляюсь от проблемы удерживанием нажатой клавиши INSERT)
3. Самое неприятное и собственно нелечимое пока мной - иногда сразу при старте мамки, а чаще в процессе работы с компом вешается весь PS/2, тоесть и для клавы и для мыши. причем если для мыши не страшно, я убрал переходник с мыши и пользую ее на USB. То клава вешается и не отзывается. Индикаторы остаются в тех положениях как до подвисания, не мигают (это я про NL, CL, SL). Причем проверял один раз выдергивание на горячую клавы и повторное подключение - эффект нулевой. Причем иногда при старте матери не могу вообще добиться включения клавиатуры. В основном решается проблема (только при старте, при работе компа приходится выключаться, так как перезагрузка не помогает) выключением БП от 220В, когда гаснет индикатор на клаве (тоесть кандюки разрядились) я включаюсь сразу же, чаще помогает. А самая интересная особенность - если играть в игру или просто интенсивно использовать клавиатуру, то она в 95% случаев не виснет и работает нормально, как только отвлекусь на пару минут, то 50 на 50 может повиснуть а может и 1 час простоять и не повиснуть (только клава виснет, напоминаю). Причем это происходит как в Линукс так и в Виндовс. В Линукс кстати PS/2 вешается после старта демона gpm при загрузке, так что сейчас я gpm запускаю уже после загрузки из консоли, чаще стартует нормально.
Задавайте если что вопросы, написал я много но может что пропустил, помогите решить проблему, жалко мать менять.
  • No HTML tags allowed.
как проще
Baza
21 years 11 months ago
Так прозвони пока FB и F4, они должны звониться накоротко!
Звонятся накоротко все. Нашел еще ближе к PS/2 четыре штуки FB, тоже звонятся накоротко. Что дальше?
замкни же уже их проволочками, и посмотри, что будет. Сколько можно размусоливать одно и то же!!! :evil:
Слухай а что дерагаться то, я тебе денег что ли должен, еще проще мать выкинуть, тогда спокойнее тебе станет? Попробуй как сам 9 предохранителей размером в 0,5мм проволочками заменить а потом посмотрим кто тут крутой. Терпеть не могу таких умников. Гарантию дашь что после танцев с бубном и вставки проволочек все будет работать? Думаю не дашь, а если все сдохнет? Как всегда виноваты МОИ "кривые" руки. Вот же млин... что за народ...
ivp
Евгений Беспалов
Знаете, любезный, огромное различие между Вами и vitalyV заключается в том, что ему, в отличие от Вас, есть что советовать другим - как я смог убедиться лично, он не только знает, но обычно и умеет то, что говорит...
А еще думается (это касательно "Попробуй как сам 9 предохранителей размером в 0,5мм проволочками заменить а потом посмотрим кто тут крутой"), что Вам, со здоровыми (очевидно) руками такое мастерство владения паяльником и не снилось, каким владеет этот человек - несмотря на то, что у него на правой руке нет фаланг на нескольких пальцах (извини, Вит)...
Так что, за хамство получаете паредупреждение... :evil:
И я бы на Вашем месте извинился бы... :roll:
За его грубости я должен извиняться? Ну уж извините....
Если человек даже ограниченный в возможностях справляется с паяльником лучше меня - респект ему и вечная слава (искренне говорю). Если он умнее меня в вопросах железа и ремонта - респект ему. Но это не дает права огрызаться на мои незнания и неопытность. Я вижу что он человек знающий и умеющий. Он (или не он, не так важно) посоветовали прозвонить накоротко, я прозвонил и дал результат. Он давал совет их (предохранители) заменить на проволоку, я в данный момент не в состоянии это сделать по огромному числу причин. Почему его бесит моя неопытность? Я сижу на компе, который в случае поломки не смогу заменить (не все знаете ли богатые толстосумы). И лезть с паяльником перепаивать 9 предохранителей чтобы удовлетворить спортивный интерес г-на vitalyV не собираюсь.
Если вы много ходили в Интернет, то замечали практически во всех форумах "спецы" буквально издеваются над теми кто ищет помощи. Достало!!! Неужели этот форум только для того чтобы тешить чье-то самолюбие? Все напрполую советуют лезть в Яндекс и искать (мол чмо ты парень и лох, сам не мог догадаться в поисковике найти ответ). Зачем так делать? Чтобы человек неделями сидел и пытался разобраться в том, что уже знают другие и могут что-то конкретное посоветовать? Ломает что ли ответить на вопрос? Ломает, так не отвечай, закрой форум паролями, пуская избранных и все будет хорошо. Зачем издеваться то? Сколько у меня на форуме ламеров бывает, сколько из них задают просто ужасно невежественные вопросы, и что всех гнобить и на всех орать? ТАК НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ! Вас я переделывать не собираюсь, просто объясняю что побудило меня так ответить Виталию.
ну дык сначала во вторую тему конфы, затем сюда.
Зачем это было писать? Ответ прост - стандартная реакция на всех ламеров :D
Ведь очень трудно представить что есть люди читающие readme и правила раздела :D
Эх...Предупреждайте сколько хотите, гарантирую адекватную реакцию на любое проявление неуважения со стороны любого учатника форума, не важно админ он или простой юзер.
2vitalyV: перпаивать все 9 F/FB не стану, велик риск угробить мать окончательно. Тему считаю исчерпанной. Две страницы флуда и результат, который был известен месяц назад. Удачи :(
ivp
Евгений Беспалов
Что ж, не хотите _вдумываться_ в то, что Вам говорят - дело Ваше, в конце-концов; только, IMHO, легче от этого Вам точно не станет... :roll:
Во что простите я должен вдуматься? Я наступил на грабли, пошел к народу за советом, чтобы на другие грабли не наступить, по пути прочитал про основные грабли, задал вопрос, а мне 2 недели объясняют что сначала нужно прочитать про основные грабли, а потом еще и говорят ты мол попробуй наступи, может и не больно ударит. :)
В общем закрывайте тему, ничем вы мне не помогли (и хотели ли), только общее настроение испорчено, и в который раз убеждаюсь что чем люди умнее (они так думают во всяком случае) тем сложнее с ними общаться. На форум я регился не спорить с вами или ругаться, мне часто приходится чинить другим компьютеры, к счастью я от железа всегда отказываюсь,в основном элементарщину чиню, а вот что для себя по необходимости то пытаюсь освоить, MHDD глянулась, вот форум тут спецовый, думал чем подскажут, и толку то, все посты что писал, какие вопросы задавал - либо реакция НОЛЬ, либо отправляют к дядюшке Яндексу... С таким подходом кроме 10 явных фанатов форума а может и друзей никого тут не останется.
Говорят же мне отнеси в сервис, заплати 500р и радуйся, нет мне все неймется, все знать хочется.....
Если призыв к действию вы считаете хамством, тогда делать вам здесь нечего. Здесь люди задают вопросы для того, чтобы ремонтировать, а не для того, чтобы флудить, как вы правильно заметили. Если же вам просто интересно, что это может быть, то наберите в поиске слово клавиатура или ps/2, и почитайте, на конференции накопилось масса информации по этому поводу. И дело не в кривых руках, а в здравом уме и желании. Зачем Вам замыкать 9 предохранителей, если на клаву и мышу в лучшем случае по 3 на каждый разъем приходит. И то, если питание раздельное. Проследить, куда идут эти предохранители дело несложное. Тем более, я вам посоветовал замкнуть предохранитель по питанию. Советовал аргументировано, если бы не знал, не говорил, и дальнейшие советы будут вытекать из этих результатов.
Если вы хотите знать, что может умереть, то умереть уже ничего не сможет (в случае дохлого мультика), а вот вероятность восстановления велика.
А кто вам говорит перепаивать? По верху замкните. Контакры то есть на самом предохранителе.
А во вторую ветку конфы отсылается для того, чтобы вопрос задавался, когда проведена хотя бы первоначальная диагностика, а не просто комп сдох, что делать. Приходится задавать одни и те же вопросы по 10 раз, теряется время как наше, так и вопрошающего. Ваш случай - исключение. Вы просто ничего не хотите делать, так что это мой последний ответ по этой теме.
