By ROMby Unknown , 1 November 2005
Проблема в том что он медленно работает..с него и на него долго заливаються данные...как маленькие так и большие...
Фильм может с него качаться около 5-7 минут.
Вроде как проверял некоторыми утилитами...все его параметры в норме..и смарт тоже.
Но есть несколько моментов:
1. На одном ПК при загрузке выдал - Smart Status BAD, но грузиться и медленно работает.
2. На другом работает нормально..быстро как и полагаеться, и при загрузке BAD не выдает.
3. На третьем тоже не выдает BAD, но работает медленно.
какие есть предположения?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years ago
Винт работает в режиме UDMA-5
сейчас буду ставить на запись по всей поляне
СМАРТ запись скорее всего не поправит... :wink:
Результаты сканирования в MHDD и SMART больного можно увидать?
21 years ago
да...я как закончу..то выложу все данные пациента.. :wink:
