By ivp , 13 June 2006
По большому счету, это перемаркированный HPC-420; схему я на него надыбал, только вот где - уже не помню, но не суть важно, бо она почти один-в-один "старый" ИнВин-300, который есть на спблан.народ.ру (за исключением номиналов некоторых деталей, что для сути вопроса не особо важно)...
БП притащили "молчаливым", после вскрытия обнаружил, что в дежурке сгорели в уголья R60, R47 (2.2М; в Инвине там два последовательно по 390К, R47 и R48), R62/62A, D23, ну и логично было предположить, что также пробиты Q9 и Q10, тем более, что рядом с последним на радиаторе были следы копоти... :wink:
Решил, что виноват любимый C34, заменил его, а также, ессно, до кучи все вышеперечисленное (Q10 пришлось менять на Файрчайлд SSS3N80, бо 2N60P и его аналогов не нашлось); включаю БП в сеть _без_ нагрузки, и даже не пытаюсь оный запустить - тут же взрыв, да такой, что от корпуса мосфета отлетает здоровенный кусок...
Соответственно вопрос - что еще смотреть/менять?..
  • No HTML tags allowed.
NMD
20 years 3 months ago
ivp
Термалтэйк-420
Конденсаторы по входу 470.0 х 200 вольт, на схеме, для 300 ватного БП уже
малы, должны быть 680.0 как минимум. Нестабильность возрастает сильно.
Глянь и на конденсаторы по входу.
Михаил.
ivp
NMD
Глядеть нечего - 680х250, помню и так...
NMD а в каких-нить БП кондюки по входу 1200мкф x 250В бывают?
NMD
bart 2000
Я видел БП, там стояли 2х 1000.0х200 вольт.
В свои блоки Я вставляю один кондёр 330.0х400 вольт, это
равно 2х 680.0х200 вольт, видел 470.0 х450 вольт, но
денег с собой не было. 1200.0 не видел.
МИхаил.
Товарищи! А у меня тоже ТеплоВзятка 420 Ватт W0062RE который... А можно и мне схему (проснулся я...)? И кто что скажет по поводу этого блока, как он вообще по надежности и качеству? А то на гарантии, разбирать нельзя...
Root
Highlander
отфорвардил...
Root
Спасибо! А то давно было интересно за что отдал больше полутора тысяч (после того как ПоверЧм0йстер) чуть не убил два винта, в том числе один чужой...
NMD , в HPC-420 (Chieftec) стоят по схеме :
+5В - ESA083-004 2 штуки в параллель
+12В - ESA092-02
+3В - 4045PT
IIK
Вот и я проснулся,можно и мне схему?
Спасибо!
IIK
