By KKND , 18 January 2008
Имеется вышеупомянутый блок, изначально он  шел как нерабочий. Проверил на кз, диодный мост на входе, ключевые транзисторы, все цело. при подаче напряжения выдает +5,1VSB, сигнал PG отсутствует. При замыкании Power On на землю благополучно запускается, при одновременной нагрузке  10Вт на +5В, и 50Вт на +12В, значения напряжений +12,8В, +5,65В, +3,58В. Блок включается и выключается с легким кратковременным(0,1с) свистом. Электролиты на выходе целы, кз в линиях нет, прозвонил все диоды,  и транзисторы в обвязке  супервайзера. Для справки состав блока на входе конденсатор 450V/330uF, блок имеет отдельно смонтированную плату активного PFC, вентилятор управляется по показаниям двух независимых термопар, супервайзер WT 7517 N164. Шим смонтирован на отдельной плате совместно с чипом LM393N. Вентилятор при запуске  вращается на минимальных оборотах в соответствии с температурой. К сожалению на данный момент нет возможности проверить ШИМ осциллографом. Я в ремонте БП новичок поэтому сильно не ругайте. Подскажите как можно проверить исправность ШИМа(супервайзера) без осциллографа(и есть ли смысл, может сразу заменить?) и какие он имеет аналоги если кто знает(сам перерыл все что можно ничего не нашел). И где еще стоит покопать на предмет неисправности?
  • No HTML tags allowed.
А может прежде чем покупать в Китае 1000 штук WT7517 Вы прочитаете-таки пост,  написанный чуть выше
Давайте приостановимся и выдохнем :)
1. KKND нагрузите линии +5, +12 и 3,3V эквивалентами нагрузки (резисторами или лампами) в соответствии с шильдиком на БП, только в 10-20 раз меньше.
2. Запустите БП (PS-ON (обычно зеленый) в землю (черный).
3. Замеряйте напряжения на 20-контактной колодке, результаты отпишите: напряжения по +5, +12, +3,3, -5(если есть), -12, PG(обычно серый), а также на PS-ON до включения.
4. Проверьте наличие резистора от +5V порядка 1...10кОм на PG.
Результаты отписываем в связи с отсутствием у нас телепатических способностей.
KKND
18 years 10 months ago
от линии +5V есть резистор на PG номиналом 1кОм. до включения БП напряжение на  PS-ON +5В.  При нагрузке на +12В-40Вт, +5В и +3,3В по 30Вт (примерно в соотв со спецификацией блока) напряжения +3,4В, +12,2В, +5,13В, -12,2В на включенном блоке есть сигнал PG +5В (однако на выключенном его нет). при увеличении нагрузки до 60Вт по 12В, и до 45Вт по 5 и 3,3(по каждой линии) наблюдаются напряжения на выходе: +3,4В, +12,28В, +5,22В, -12,27В. На включенном блоке есть сигнал PG +5,15В. подстроечный резюк пытался вернуть в исходное положение после коректировки напряжений +12 и +5.  но видимо не точно поэтому есть  отклонения от раннее приведенных опытов, но это не существенно.
Сигнал PG ведет себя совершенно нормально. Остальные напряжения - также в пределах нормы, но как-то странно видеть их рост при повышении нагрузки...
1. Хорошо. На включенном БП с вашими нагрузками отрегулируйте подстроечником напряжения +12 и +5V (хотя они и так в пределах нормы (+-5%)). Затем замеряйте сопротивление подстроечника и замените его на постоянный резистор близкого номинала.
2. PG и не должно быть на невключенном БП.
Хотелось бы узнать результат ремонта.
KKND
18 years 9 months ago
Заменил подстроечник на постоянный. Напруги в норме.  Боялся что вновь вырастут при увеличении нагрузки, поэтому нагрузил на 400Вт суммарно в течении 30 мин, все осталось в норме.  Резкий рост +12в вначале видимо был вызван перекосом нагрузок. Уже третий блок приходит со сбитым подстроечником (причем судя по всему какое то время блоки работают а потом сбиваются), а я не там копать начинаю.  Всем спасибо.
Я подстроечники меняю даже в исправных БП, во избежание, так сказать.
KKND
да.. забыл добавить- материнка с 4м пнем успешно стартует.
