By NMD , 22 February 2006
Привет!!!
С В И С Т Д Е Ж У Р К И !!!. Сколько крови попил этот свист у человечества. Мне тоже, Я два месяца таскал 300 Вт блок питания с работы домой, на работе всё проверю – не пищит, а дома пищит, караул. Так я и не допёр, откуда и из – за чего БП пищит. Разобрал на детали.
Недавно принёс друг БП SM-300W и сказал, что доставил дросселя и конденсаторы по питанию и БП засвистел, убрал всё, а писк остался.
Я БП открыл, всё проверил, промерил, прозвонил, схему дежурки срисовал, SPARKMAN Model: SM-300W (300W Max), сделано в РОССИИ.
Свиста не обнаружил и отдал, друг звонит и говорит что БП свистит. Приносит, включаем, не свистит, дурдом!!!. Пошли втыкать его в разные розетки по кабинетам и о чудо, он засвистел!!!. Померил напряжение 227 вольт, а у меня 215 вольт. Включил через ЛАТР и заметил, что свист появляется вольт с 221.
Подключил С1-65А и Ч3-34А к выходной обмотке ТР. ( на схеме указано ).
И был сильно удивлён увиденным, импульсы частотой 16 Кгц. и с наложенной синусоидой. Вот ЭТО и СВИСТЕЛО. Подключил лампочку 6.3в 0.3А к выводу +5в_деж и частота поднялась до 126 Кгц. Увеличил ток потребления до 2.2 А, напряжение упало до 4.85в и F=37-40 Кгц. Свиста нет. Стал думать!!!.
Если глянуть на схему, эти детали даже не пронумерованы, R24 100R.
Уменьшил до 47 Ом, F стала = 19 Кгц.
D21 302. C11 680.0 x 16B. C12 330.0 x 10B. L2 .
Заменил С12 на 470.0 х 10в – эффект – 0.
Заменил С11 на 1000.0 х 16в, всё пучком F=160 Кгц. Вернул всё взад и поставил С11- 220.0 х 16в. R24 -100R. C12-330 и F=160 Кгц.
Поставил С11- 1000.0 С12 – 470.0 R 24- 100R. Без нагрузки дежурка запускается на частоте 150 – 160 Кгц.
С 680.0 звонится нормально, но при подключении его, дежурка запускается на частоте 16 Кгц.
Вывод:
Деградация С11 происходит незаметно и свист дежурки, это последний крик о помощи. Транзистор С5027, работая на низкой частоте генерации, перегревается и ток жжёт дежурку.
Михаил.
  • No HTML tags allowed.
VS
20 years 5 months ago
имхо свистит трансформатор , чем больше нагружен тем веселее свистит... :)
/офф у меня инвин так свистит в работе на стенде, аж забавно, под нагрузкой мотивчик можно подобрать варьируя прогами... транс меняешь - все ок офф/
транс дежурки ? А чё он вдруг начал свистеть , до заменя выходных конденсаторов не свистел же ?
NMD
VS
Попробуй сделать так, возьми несколько лампочек 6.3 вольта 0.3 ампера.
Соедини их параллельно один конец, а к другим припаяй выводы, будешь их
подпаралеливать.
Подключи первую лампочку к выводам 9 фиолетовый и земля чёрный
Включи БП без нагрузки, то-есть закороти вывод 14(PS ON) зелёный цвет
на 13 GND скрепкой.
Измерь все напряжения, выдаваемые блоком и слушай свист, подключай
поочереди лампочки до кучи, следи за +5VSB и свистом.
5 ламп - это где-то 1 - 1.5А, Очень интересно, как будет вести БП и свист.
Михаил.
VS
20 years 4 months ago
Яб поэкспереминтировал бы , но он уже не свистит ....
NMD
VS Привет!!!
А что случилось?????
Михаил.
VS
VS Привет!!!
Михаил.
Просто я проверял его без материнки , подключая только CDROM, а когда воткнул в материнку свист пропал , наверное дежурка нагрузилась через +5VSB и всё стало тихо , наверное так и должно быть ....
В павермастерах лечится отпаиванием одного кондера
лежит линкворд щас у меня осцилом прям видно эти помехи задавил все это дело одним кондером
NMD
VS
По цепи +5 дежурки, должен стоять резистор нагрузки, он что,
сгорел ???
Альберт
Хорошо описываешь!! А конкретно, где что, и как, ведь трудно
понять, что и где менялось.
Есть схемы, есть номера деталей, уточни!.
И всё...... выпаял и выбросил.....
Михаил.
VS
to NMD
не знаю , нужно будет глянуть , может его просто недостаточно чтоб угоманить свист , а какой обычно там номинал сопротивления ?
NMD
VS
IW-ISP300A3-1 R54=51 Om 1W
IW-P300A2 R54=47 Om
Михаил.
Могу сказать, что у меня было. Сдохла дежурка на PowerMaster FA-5-2 (кажись так, я ПМ не часто вижу). Переменял все что мог. Посленим пошел трансформатор. Заработала. Но свистит. Посмотрел на выход дежурного: многовато, 6V. Увеличил номинал резистора между vref и anode 431 под номинальное +5Vsb -- свист прекратился.
