By ROMby Unknown , 12 August 2004
Пришла такая плата -- NF2 U400 AGP8X LAN Sound все под сокет A -- двухканал, что еще надо? Но труп -- причем конкретный. Сразу обратил внимание -- на желтом текстолите все прекрасно видно -- правый нижний угол платы -- типа рисую :)
полевик 60N03S либо это м/c 3 ноги щас буду даташиты копать
диод D27 (или 26 не могу понять обгорел как чеченский камикадзе)
кондер 1000x6.3
это типа look сверху вниз от DDR слотов к дырке крепежа в нижне правом углу .... во написал :)
Значит D27 который между 60N03S и электролитом -- погорел так что аж его расперло :lol: Даже нифига не видно какая маркировка -- точнее видно но непонятно... поплыла она :(
Теперь только что увидел что добрые люди которые видимо до меня смотрели (на них выйти нереально) откусили по отной ноге в цепи питания проца у каждого полевика (сверху-справа от сокета) -- я так понимаю что раз их 4 штуки -- до Двухфазная схема? так вот они их откусили видать неспроста -- маркировка ихняя FDB 7030BL (пара) и 06N03LA JC323 (соотно пара) стоят они один такой и один другой :) Больше ничего вроде горелого не вижу... и не чувствую на вкус и цвет... :lol: Кто что думает? Реально ли сделать то -- что не смогли другие работник -- причем вроде из какого то С/Ц.
Но плата класс -- мне понравилась. На стенку в гараж :lol:
ЗЫ пока нашел на FDB 7030BL даташит -- N-Channel Logic Level PowerTrench
  • No HTML tags allowed.
Азазелло.... нужно подождать упоявления энфорса у меня! а еще АМД-шного проца и ДДР-ки а еще "лапового" амд.... одним словом не все сразу! И в Киеве есть один нормальный ремонтник.... но я его не знаю! DiVersant говорил... ;) Да и я чем смогу....
Anonymous (not verified)
22 years 2 months ago
Вот снова я...
Запаял все недостающие элементы, мосфеты прозвонил -- вроде живые, заменил снесенные smd кондюки под северным мостом (разглядел 3 шт ~120nF). Диод заменил на IRF 15MQ040N -- шоттки (аналог похоже только корпус меньше). Запустил -- вырубается через 3-4 секунды. Прозвонил -- есть КЗ по цепи 3.3В (прямо с разъема ATX). Что дальше??? :?:
Что дальше???
Скажу банальность... искать КЗ!
