By ROMby Unknown , 8 April 2005
Подскажите, плз.
Есть неисправная матплата MSI K7N2G.
Принадлежит моему приятелю.
Проблема в следующем: принес он ее мне - дескать, посмотри - не включается. Действительно - не включается. КЗ по 12 вольтам.Пробиты 2 из 4-х транзисторов 15N03L. Возможная причина их пробоя - на матлате лежал металлический !!! карабин. Перепаял транзюки на 6035Al (немного отличаются, но решил, что это непринципиально :oops: ). Все вроде работало примерно неделю без проблем. Потом опять - не включается :( Теперь пробит один транзистор. Опять его заменил. Результат - теперь мать включается, но не стартует. В районе процессора - громкий стрекочущий звук. Если пускать без проца - тишина.
Что можно сделать? :?: :?: :?: :shock:
Ситуация осложняется тем, что я не ремонтник, весь мой опыт: - заменю ка я вот это обугленное, авось заработает..
Или куда в ремонт снести в Екатеринбурге? Впринципе, мать хозяину не очень жалко, он уже морально готов на покупку новой, но вдруг что выйдет... :roll:
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 7 months ago
Прозвони тестером тот, который работал на сдохшие полевики... :wink:
:arrow: Гугль :arrow: HIPxxxxxx pdf
Можно предварительно припаять между землёй и +выходных кондёров лампочку 6,3В/20Вт, скомутировать виды под какое-нибудь напряжение, врубить мать без проца - на этаком эквиваленте и посмотреть осциллом выходное напряжение.
Baza
Можно из дохлых АТХ Б.П. и материнки сделать хвост с колодкой, на которую ставим предохраны от автомобиля, и на них-же очень удобно мерять ток тестером.
Anonymous (not verified)
Вопрос.
Можно ли находящийся на маме HIP6602ACB заменить на HIP6602BCB.
На первый я не могу даташит найти.
Apple
Смотри http://www.datasheetarchive.com/datasheet/pdf/1937.html
http://www.datasheetarchive.com/datasheet/pdf/18/18049.html
