By ROMby Unknown , 20 March 2005
Ребята помогите разобраться: купил ХР1700+ по маркировке Поломино,
поставил на кт133а от чайнтеч, влил новый биос от производителя, даже пропатчил его, все нормально работает, распознается, грузится, и т.д., Но!! при воспроизведении мп3, кино мп4, звук вроде как выпадает, идет с прерываниями, буквально все записи.
Думал память- поменял на заведомо брендовую, шина?- ставил 100- тоже самое, поставил НА ДРУГУЮ маму-то же самое!!!
Больше никаких проявлений, кроме звука, да ,еще запускал директ Х.
так там все звуки и музика кажет!
Сегодня ходил к другу и поставил на современную мать-то же самое,
и под 2000, и МЕ, и 98, и ХР- один хрен.
Незнаю что это ? Процессор? кеш? Что можно сделать?
Жалко что не сразу это распознал, потому, что мп3 не слушаю на компе :) , но кино не возможно смотреть. Кстати видео идет нормально при этом, азвук -с выпадениями.
Может что-то можно сделать всякими там перемычками или мостиками?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 8 months ago
Все перепробывал-не помогает.
Завтра поставлю РСй звук и напишу что будет.
ISA-карту видит, на регулятор громкости реагирует(шум громче. тише) но звука вообще нету.ПСАЙной карты нету пока.
Настроил ИСУ, попробывал ПСЙ, все равно звук с искажениями и прерываниями.
Больше ни у кого нету соображений? Жалко , неплохой проц, пойду впарю его такому же лоху.
Baza
на ISA с искажениями? :roll:
А что за карты ставил?
ИСА- Ямаха 719Е, Кристал ставил,
ПСЙ-ямаха крутая.
Да все они, и набортный звук- одинаково с прерываниями и искажениями.
Карты у людей кажут же!!
Какая разница какие карты.
Не в них дело по моему.
Как досконально проверить проц, перед тем как избавиться от него?
Подскажите, профи!!!
Baza
Поискать тесты кэша и долговременные Burn тесты, способные выводить лог ошибок. Скорей всего козлит кэш.
