By miXel , 22 October 2007
вообщем достал видяху Sparkle 6600 AGP http://www.overclockers.ru/images/lab/2005/01/24/Img_1.jpg - при проверке на тестовом компе монитор не загрался, при этом кулер на ней крутился, но ни память ни GPU не греются. доп. питание подлючить не забыл, тестовый компютер - провереный и 100% рабочий, на карте визуальных поломок нет...
грешу на питание в видяхе
сколько по умолчанию должно быть питание процессора и памяти?
  • No HTML tags allowed.
den109
18 years 7 months ago
У меня таких две карты ломаные. У одной кулер еле-еле крутится - на экране- злые арты.
У второй кулер не крутился совсем, монитор выходит из спящего режима и на этом все.
Менял APMы, прогревал и процик и мост; прошивка - без шансов. У всех ЭТИХ спарклов горят проци ИМХО.
Brat
den109 Пересади процы с одной той, что не заводится на другую на ту, что с артами.
den109
Brat Никак нет!
У той, что не заводится сопротивление ГПУ на порядок меньше.
Brat
Brat Никак нет!
Ну не пересаживай дело твоё :). Какое сопротивление если не секрет???
miXel
18 years 6 months ago
А зачем виндус? icdiag что говорит?
с этой картой компютер вообще не грузится, init agp first - disabled поставил, а с другой катрочкой воткнутой в агп всё работает(ну я естественно воткнул pci видео и к нему монитор подключил)
Сопротивление с Vgpu на GND у 6600'х обычно где то в районе 6-8ом(хотя попадались экземпляры и с меньшим 3-4ом). В связи с этим мне интересно, если не секрет,  чем измеряли сопротивление еще на порядок меньшее???
miXel
какое напряжение должно идти на hsi? у меня подходит - 3.32 вольта сопротивление (на одном из керамических конденсаторов) - 22ома
Brat
1.4В
miXel
хмм на сколько помню туда 2 напряжения приходят? 3.3в и 1.4в или я не прав?
Brat
может быть...
