By Anonymous (not verified) , 28 March 2007
Установил себе Flash Memory Toolkit v1.11
http://www.allbest4free.ru/index.php?newsid=4014
Удалил всё с флэшки, ну, думаю, счас посмотрю на бенчмарки рид/райт - а на старте прога сообщает, что на флэшке неопознанная файловая система, т.е. FS вообще отсутствует. Но бенчмарки проводит:!::!::!:
Пошёл виндой смотреть FS - пишет, что FS RAW. Так RAW - не файловая система вообще...
Флэшку не форматил, вообще ничего не делал с ней.... И не из дешёвых она - PQi 2GB. Стал форматить. Она легко форматнулась вышеуказанной программой в сначала FAT, затем в FAT32... но через минуту всё слетает - и она вообще не опознаётся как устройство... HP USB Format приметил - призадумалась прога, думал зависла, но потом всё-же форматнула флэху в FAT32. И всё - работает стабильно...
Вопросы:
- что это было:?:
- можно ли 2-х гиговую флэшку в FAT16 форматировать :?: (имеется ввиду ограничение FS на 2 гига - на размер файла и размер тома))
  • No HTML tags allowed.
А что делать если флєха Transcend JetFlash V35 1Gb отображается на компе в формате RAW??? форматнуть ее нельзя никак, прошивать уже чем только не пробовал... никак... при запуске требует: "Вставьте диск в дисковод Н:"... Свободной и занятой память по нолям...
VID - 058F
PID - 1234
контроллер Alcor Micro
Помогите!!! :-(
15 years 11 months ago
ImmoRTaL, переведите контроллер в технологический режим и воспользуйтесь подходящей утилиткой с флешбута...
Bishop, а можно весь процесс в деталях??? буду очень признателен... /images/smiles/eusa_think.gif
да детали и на форуме не раз описаны и на флешбуте есть в картинках...
в двух словах смысл - у первой микры (если не одна) пинцетом коротите меж собой какие ньть адресочки и включаете - контроллер тык-мык - прочитать микропрограммку не сможет и перейдёт в технорежим. появится в системе не флеха а собсна этот контроллер (названия варьируются)... далее соответствующей ему утилиткой флеха возвращается к жизни...
http://www.flashboot.ru/forum/index.php?board=3.0
http://flashboot.ru/iflash.html
Удачи!
спс! она мне пригодится...
