By ROMby Unknown , 24 August 2005
Попала ко нам сдохшая материнка sl-75mrn-l . Симптомы - вздутые емкости 3300мкф*6,3в, БП уходит в защиту. Заменили емкости, только потом стукнуло в голову проверить транзисторы. 09n03la один из двух - кз напрочь по всем трем ногам. второй вроде не пробитый. Отпаяли его, голая мать без доп.разъема заводилась нормально, на втором транзисторе осцилографом виднелась какая-то импульсная муть на фоне нуля, мать молчит, южный мост сильно греется.Почитали в сети что пишут, поставили вместо него 05n03l(сняли с паленой матери). Теперь на выходе обоих 0,9в(??). На проце сбоку кристалла обугленная дырка => как то не хочется всталять в нее еще один :). Еще смущает 36 ом об землю на выходах транзисторов (при вставленном убитом проце - кз)
Скажите пожалуйста, что можно сказать - в каком состоянии сейчас мать, что вероятнее всего на ней мертвое и что с ней нужно делать. Выдам всю инфу какая нужна будет - наблюдения, измерения, осцилограммы.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 1 month ago
Sheriff
Касательно эмулятора - поиск по конференции, ключевое слово "ламповый процессор"... :wink:
ivp - Спасибо за наводку, ... пока искал эмулятор, обогатился знаниями =D> :wink:
spectre - так и не нашел, искал и ночью и сегодня полдня инет рою... просто ж... :(
Скажем так, если не удаётся найти схему эмулятора, может кто подскажет ссылку на распиновку Socket 462. Нахожу кучу бреда, а конкретно по выводам - нет. :cry:
Root
Идем на АМД и качаем даташит(-ы) на СокетА процы :twisted: Что тут сложного?
например, сойдет дока за нумбером #23792 (AMD Athlon Processor Model 4 Data Sheet)
