By Admin_Bit , 12 February 2008
Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи при ремонте платы sl-65ME+. Изначально плата стояла в ресете, но после замены электролитических конденсаторов GSC 1500*6,3 на Jamicon 1500*6,3 ресет отпустило, но плата не стартует. Клок присутствует, питание ОЗУ 3.37В, ЦП - 2В, батарейка новая - 3.17В. В чем может скрываться причина нестарта платы ??? Жду предложений.
P.S. на какой ножке микросхем флеш можно посмотреть есть ли жизнь на БИОСе, флешка хабовая (на этой плате) ???
  • No HTML tags allowed.
v0f41k
18 years 4 months ago
Прочитать внимательно статью про переделку, если у этой платы есть похожая с потдержкой туалатина то логично предположить что с процом mednocino (питалово 2в) она не стартанёт, поэтому попробовать на coppermine!
Если это 6A69RSNC ещё попробовать биосы 65met2.bin, 65epe.bin, Sl-65mie.bin (прислал в почту)
Нашёл таки ЦП Cel-633, установил все перемычки по умолчанию - плата не стартует. Поигрался с батарейкой - есть статр и полное прохождение процедуры самотестирования, на интегрированом видео есть изображение. Думаю - всё, только флюс отмою и звуковой кодек припаяю (там их 2 : Creative и sigmatel, последний отпаивался - думал проблема в нём). Припаял звукойвой кодек сначала - плата не стартует (те же UU. на пост карте); снял этот кодек - всё равно не стартует. Все напряжения в норме, ничего черезвычайно не грееться, reset проходит, включается и выключается с кнопки. Понимая что "случайных" стартов не бывает прошу помощи в решении этой "проблемки".
