By ROMby Unknown , 22 November 2004
Кто сталкивался со сабжевой связкой? Помогите побороть.
Суть в следующем: после пропатчивания BP6.10 свежего биоса T1.8 проц запускается ТОЛЬКО на шине 133, на 166 шине, штатной для него, запускается, проходит тест памяти, определяется как Athlon XP B764+ и машина зависает. 133 и 166 шину ставлю джамперами на плате. Как только не шаманил, и в биосе ставил шину 133, 166, зависает все равно. Может кто-нибудь уже решал такую проблему, отзовитесь!
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 12 months ago
На 166 шине работают ВСЕ матери серии SL-75DRV5[-X] последней ревизии (для SL-75DRV5 это ревизия Y5). Имелись прецеденты, когда 166 шину удавалось завести и на более ранних ревизиях плат, но только с регулировкой Skew Adjusts. Так что дерзайте. Часто 166 шину просто не выдерживает память, часто из-за заниженных в биосе таймингов :wink: .
Ну что же, остается, как говорится, последний шанс, гляну на ревизию, а про PLL тоже надоть будет глянуть. Всем спасибо, ждите результатов.
21 years 11 months ago
Вот проверенный рецепт:
have a drv-5 (Y5, bios 1.8) that I just upgraded with a barton 2500+....
....Fixed it! It wasn't so difficult really. It could start at 100 mhz fsb, so I thought it was probably just the wrong skew settings for my configuration and after I changed the scew settings to CPU - 150, CHIP - 700, PCI - 200, AGP - 200 and lowered the vdimm to 1.7 V it works like a charm.
Взято отсюда: http://www.computergames.ro/forum/archive/index.php/t-66678
Под scew, конечно же имеется ввиду skew. Бартон запускается на шине 166, но работает нестабильно, зависает часто в момент резкого увеличения нагрузки на процессор, это сопровождается уменьшением скорости вращения кулера (Igloo SilentBreeze II)? заметным на слух. Я так понимаю, не тянут цепи питания на плате. [/url]
Вот что даёт сандра о моей тачке (SL-75DRV5):
Чипсет 1
Модель : VIA Technologies Inc VT8366/A,VT8367 Apollo KT266/A,KT333 CPU to PCI Bridge
Скорость системной шины : 2x 168MHz (336MHz скорость передачи данных)
PCI Шины на хабе 1
Версия : 2.10
Число мостов : 1
Шина PCI 0 : PCI (33MHz)
Множитель : 1/5x
кстати процессор Тортон и заводится без проблем на этой матери на FSB 186 на стандартном коэффициенте 12,5
Биос 1.8, rev.Y5. В общем, поставил те значения skew adjust, которые посоветовал товарисч Vadim_v, машина стартанула нормально, пошла загрузка винды (двушка проф), но на середине градусника вывалилась в синий экран с ошибкой в драйвере видухи %Windir%\system32\drivers\ati2mtag.sys.
Пишет, что надо выключить System cache и Video cache, ставил, не помогает, после обратной установки на шину 133, та же самая картина, буду пробовать переставлять винду.
Что самое интересное, при шине 166 машина стартовала через раз, причем иногда помогало только полное выключение питалова (из розетки). Так что у кого там тортон работает на 166 шине, наверное что-то знает.
Старт через раз, да еще с выходом из SB в OFF... Знаете, на БП похоже...
ivp
Activator
Вариант "Б" - часто BSOD'ы с подобными сообщениями также являются банальным следствием ошибок связки "кэш-память", MemTest86/86+ погоняйте...
21 years 8 months ago
Все, вопрос решен, виноват во всем оказался... Sempron. Да-да, именно он так глючил, но не сам проц. Щас прекрасно работает на Abit NF7-S. Поставил на Солтек Thoroughbred 1700+ и все, как по мановению волшебной палочки, встал на 166х12.5=2075 Мгц - ни глюков, ничего, вот так вот.
