By Ivan Ivanovich , 20 March 2008
Всем доброго дня! Сегодня прошу помощи в диагностике указанной платы. Мать умерла тихо - работала и вдруг перестала работать. Плата вообще на подает никаких признаков жизни. При нажатии PWRSW  - нечего не происходит. КЗ по каналам +12, +5, +3,3В нету. На PWRSW - 3,1В, на RESET - 0В. На USB следующее: +Vcc - +5V, D- - 1,5V, D+ - 2,3V. На PCI  A15 - 0V. Ничего не греется, поврежденных элементов нету, на плате горит светодиод. Подскажите - с чего следует начать. Заранее благодарен за ответы.
  • No HTML tags allowed.
Может быть пригодится ;). На МП SL-85DR2-C вместо микросхемы U1 (судя по всему должна стоять FM3570) запяна 0 резисторная сброчка, и R5 (рядом со сборочкой) тоже 0. Возможно и на Вашей плате под микросхемой есть контактные площадки под резисторные сборочки (на моей плате прямо под U1 обозначено RN1). Если не ошибаюсь, то FM3560 и FM3570 аналогичны по "разводке ног".
Admin_Bit кстати обратил внимание что на плате рядом с микросхемой написано FM3570, ещё и удивился - зачем?
Сегодня сниму микросхему - гляну что там под ней?
Соединил I0-I4 c соответствующими Y0-Y4 а также R5 и R4 - результат нулевой...........на ногах 106 - 110 мульта фигня какая-то 1,6 - 1,7В........и опять сирена. Наверное пущу мать на з\ч, не хочется, а надо:-?
Мать стала донором 100% рабочего ЮМ.
_corvett_ (not verified)
17 years ago
SL-85DR2+, перестала запускаться. Вздутых конденсаторов нет(на всех есть напряжения), зная, что эта мать без видеокарты не запускается исправную карту вставляю при тесте. Блок питания и проц проверил на другой системной тоже. На reset и pwrsw 3.7в. Батарея 3.05в.
Динамик не подает никаких звуков, кроме одного случайного варианта, когда поставил другой проц. - после нажатия pwrsw через пару секунд было слышно тиканье с периодом 1сек, без каких либо последствий до выключения через 5мин. отключением шнура(иначе не реагирует).
Может случай был бы совсем темный, если бы несколько раз плата не завелась после отключения батареи. В сетапе, контроль напряжений наблюдалась странная картина.
Часть напряжений быстро меняются вот 4 фиксации:
Vcore 1.404 1.480 1.484 1.468
+1.5 1.286 1.640 1.680 1.264
+3.3 3.328 3.396 3.312 3.312
Battery 3.040 3.031 3.031 3.048
+5 5.450 5.450 5.450 5.450
При этом цифровым тестером нигде на кондерах подобных пульсаций не наблюдалось.
После удачного пуска выключалась и вкючалась на pwrsw(ласт стейт отключил).
И вдруг плата перестала запускаться глухо. 5 часов проб. Выключается только отключением шнура.
Подскажите, где еще можно порытся, пожалуйста.
corvett (not verified)
17 years ago
Теперь когда плата с родным процессором запускается, встал вопрос, почему же она не работает с Pentium 2.4GHZ/1M/533? Плата допускает процессоры до 3ггц, ставил перемычкой частоту шины 133 и в авто, память уже нормальная, а этот проц не идет.
Может вы подскажете почему? Беспокоит, может я не все проблемы устранил заменой памяти и рано говорить, что все исправно?
P.S.
Родной - Pentium 4 2А Ghz/512/400/1.5 9L5ZT - с фиксированным множителем, под системную 100, а второй проц, который не идет - под 133 с нефиксированным множителем. Когда он не пошел в положении перемычки авто я принудительно ее поставил 133.
Max
17 years ago
Прескоты видать не держит.
