By Antik , 15 November 2006
Я купил на блошином рынке за символическую плату новые три мамы Socket8 говогят под них найти камень очень сложно.
http://motherboard.by.ru/mother2.JPG
помогите найти юзер мануал
чипсеты
Intel SB82442FX
Intel SB82441FX
Intel SB82371SB
надпись в углу M701
http://motherboard.by.ru/mother.JPG
1. что за Socket8 какие камни идут под него?
2. существуют ли переходники Socket8 to Socket5/7 !?
  • No HTML tags allowed.
Несколько замечаний с ходу:
1) Проводники EMI должны быть КАК МОЖНО КОРОЧЕ и надо их экранировать;
2) Питало - самая больная проблема, поддержка разным стандартов VRM приводит к тому, что если Вы хотите поставить что-то мощнее PII-366 - надо разрабатывать автономную цепь (как это сделано в переходниках PowerLeap);
3) BSEL в слоте надо закоротить на землю, иначе проц не заведется;
4) Сигнал SlotOCC надо выставлять исходя из того, какую систему Вы хакаете (если однопроцессорную - проще, если дуальную - сложнее). В любом случае надо смотреть таблицу 32 и контакты VID;
5) С ногами BR надо сделать то же, что и в аналогичной (напр., однослотовой) матери на Slot1;
6) Ноги PLL, как я СИЛЬНО подозреваю, ОЧЕНЬ ДАЖЕ НУЖНЫ. И их надо распаивать - 0.1 мкФ между ногами PLL1 и PLL2, если правильно понял и если такой кондер уже не распаян на матери;
7) Овердрайвовскую ногу стоит попробовать и так, и сяк - хуже быть не должно, все равно напряжение, по идее, задают другие ноги.
P.S. Понемногу врубился в тему, респект за зашкаливающий уровень техноманьячества, пока мне недоступный. 8) :shock: Буду очень рад (и еще больше удивлен :o ), если вся эта хреновина вдруг заработает.
Reaper и так по порядку
1. EMI это слотовские концы и на переходнике Slot1 to S370 они не разведены и надобность в них отподает полностью.
2. насчет питалова я думаю проблема решаема надо будет найти VRM модуль и переделать его, на крайняк можно сделать так чтобы выстовлять напругу на перемычках.
3. помните я упоминал о таинственном джампере на переходнике Slot1 to S370 так вот к нему идет BSEL и два положения на землю и куда-то к камню, но он нам не нужен не забывайте что у нас Slot1 как такогового нет, есть Socket8 а там ноги BSEL нет и надобность в нем отпадает.
4. опять же это чисто Слотовский сигнал в переходнике он закорочен на землю, он нам не нужен.
5. не ясно, дело в том что на Socket8 этих концов 4шт а на Slot1 их всего 2шт.
6. вы правы, дорожки от этих ног на маме идут к чипсету 42FX, видимо я неверно понял я в английском не силен.
Я думаю переходник Slot1 to S370 крепить и распевать с обратной стороны материнской платы предварительно выпаяв феном Socket8.
Пока работы остановлены у нас не найти VRM модуль.
Добавлено спустя 14 минут 19 секунд:
Я нашел документацию на маму в th99
http://www.thegreenhouse.us/th99/m/P-R/33986.php
Reaper что такое Green PC connector!?
Сможет ли мать увидеть больше 128метров чипсет держит до 1Гига а в описании максимум 128?
~skip~
3 - скорее всего - выбор UP/SMP
5. Все "просто" - эти сигнальные линии каким-то образом отвечают за арбитраж *GTL-шины в SMP-системах. PII ставились в дуал, PPro - до четырех штук в "гнездо2, AFAIK, далее уже начинались объединения "гнезд" типа того что уроп делал на дуалке под i815, только в отличч от укропа делалось в случае с PPro штатным способом.
1. На переходнике они не разведены, на слотовой матери и слоте - РАЗВЕДЕНЫ (заземлены). Надо сделать и Вам;
2. VRM будет, если возьмете у меня процы. Без него никак не заведется;
3. Повторюсь, из-за того, что в Socket8 чего-то нет, вовсе не следует, что в паяемом слоте этого разводить не надо. Очень даже надо;
4. Закорочен в переходнике - закоротите и Вы в слоте, потом проверьте на слотовом проце (сразу переходник пробовать нет смысла - 1 уравнение с 2 неизвестными ;));
5. Правильно, Slot1 поддерживает только дуал, а Socket8 - до 4-х без особых хитростей. Разведите как на слотовой матери;
6. Проверьте наличие нужной емкости между ногами на матери, если нет - распаяйте.
Теперь насчет памяти. У Вас максимум встанут 512 метров (4 модуля по 128), может также - 256 (4 по 64). Стоит такая память просто бешеных денег (в выходные спрошу точную сумму). Паять лучше проводками с верхней стороны платы. GreenPC - переключатель, усыпляющий машинку (то же самое, что S1/S3 в ATX-системах).
насчет разводки Slot1 дело вот в чем, изначально я так и хотел выпаять из слотовой мамы Slot1 и впаять его вместо Socket8, испытать хотел сначала на Слотовом проце, но побывав на радиорынке я не нашел не рабочей слотовой мамы а за рабочею просят в районе 400р. и выбрасывать на ветер эти деньги не хочется, там же я приобрел переходник Slot1 to S370 100р. и камень Slot1 Celeron 300 200р.
Как следствие появилась идея впаять сразу переходник Slot1 to S370 прямо на живую с обратной стороны мат.платы (параллельно мат.плате) в связи с отсутствием там мишуры.
есть признак того что мать не заведется
при обследовании мат.платы в районе сокета были обнаружены подтягивающие резисторные сборки шины и адреса сопротивлением по 68Ом а таковые уже имеются на переходнике, да и на Slot1 Celeron 300 они тоже есть, похоже их придется выпаивать с переходника.
посмотрите пожалуйста у кого есть слотовая мать наверняка около разъема Slot1 нет ни каких резисторных сборок.
нету их там - терминация в слотовых камнях встроенная.... надо разобрать какой-нить мендочин и убедиться в этом :)
Root как это я сразу не допекил что это терминация :mrgreen: (со схемотехникой мат.плат знаком поверхностно)
нет ли еще каких подводных камней?
полно :) тока (честно и без обид, ок?) влом все рассказывать... Если спросите конкретно - отвечу, а делать какие-то серьезные выкладки я сегодня не в состоянии :(
ok :)
Внимательно осмотрел имеющиеся переходники - и не нашел в них ни одного осмысленного элемента - одни фильтрующие конденсаторы. Да и не нужны они...
З.Ы. Запуск PPro в таком переходнике на обычной мамке с целью тупо погонять по шине в очередной раз обломался в Вск, и судя по пост-карте, это может и не вылечится добавлением микрокодов(
