By Baza , 13 March 2005
Народ, ситуация такая: было два винта- DTLA307030(не детектился никак) и DTLA305040 которая детектилась, но "почёсывалась"
И я решил запустить ей selfscan из родной утили PC3000.
Про манипуляции с питанием и микрухой я узнал после запуска утили :(
Т.К. винт был в корзине то увы.....
После надругательства он себя ведёт точно так-же как и первый, что вобщем-то тоже результат: покойники достались нахаляву и предназначались для опытов.
Когда с пом. PC3k пытаюсь поднять им служебку, то и на одном и втором
ошибка записи RSVD модуля.
NVRAM пишется нормально.
Люди, может я гдето не там копаю? Подскажите, плиз где копать?
  • No HTML tags allowed.
Minkus
20 years 3 months ago
После лечения контактов на плате делай расширенную очистку служебки и затем залей заранее сохраненные модули.
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
По доке, процесс отключения 0-й головы у IBM не простой :(
Процесс отключения голов и изменения карты голов на ИБМ очень прост - создаете лодыря с нужной картой и вливаете в кролика. Ты просто не умеешь их готовить!
Обьясни как? Перекомутацию делал-отключить-не получалось :(
Anonymous (not verified)
Baza
RSVD - стартовый модуль, если по всем головам при "восстановлении служебной зоны" пишет, что в RSVD ошибки, тогда только на помойку. Можно попытаться слить инфу с блинов, но кролика точно не поднять :(
