By ROMby Unknown , 2 March 2005
В общем, на указанную в теме плату нужно было поставить большой винчестер. Решил пропатчить (благо, успешный опыт уже имелся). В компе установлен проц Целерон 333 и 128 Мб оперативки, сама плата на виашном чипсете. Слил биос с помощью awdflash.exe (822a) и обработал bp. После работы патчера получил такой лог:
D:\Install\BIOSPA~1>bp bios.bin >report.txt
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : -> fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.2%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
После этого сделал загрузочную дискету с голым досом. Создал autoexec.bat
@echo off
if exist oldbios.bin goto old
awdflash.exe newbios.bin oldbios.bin /cd/cp/py/sy/f/r
goto end
:old
awdflash.exe oldbios.bin /cd/cp/py/sn/f/r
:end
И залил биос. При заливке все обычно было, биос полностью "вошел". Перебоев замечено не было. Перезагрузка - один длинный гудок и два коротких (вроде как видео не инициализируется). На экране пусто. Клавиатура мигнула. При попытке обратиться к дисководу - необычные низкотоновые звуки и дальше тишина.
По симптомам бутблок вроде жив. Подсовываю дискетку для восстановления старого биоса и жму ресет. Те же бипы, начинает считывать что-то с дискеты - и снова тишина. Жму ресет и упорно давлю на "минус" - то же самое. Вынул AGP-видеокарту и подсунул старую ISA (правда, не уверен, что она рабочая) - те же грабли и на экране ничего.
Сунул пустую дискету - считывалась явно меньше времени. Сунул дискетку только с биосом, затем только с биосом и прошивальщиком - без изменений. Вместо awdflash.exe скормил дискету с uniflash - безуспешно. Скачал последний биос с сайта Elitegroup и попробовал подсунуть - опять облом. Обнулил биос перемычкой - без изменений.
Теперь не знаю, что делать. Можно ли как-то восстановить с дискеты, или остается только хотсвоп? Последним заниматься раньше не приходилось, боюсь другой рабочий комп запороть. Есть ли шанс на Жданах (или еще где) аналогичную флэшку найти и дорогие ли они?
Маркировка на флэшке - ASD AE29F2008-12
Да и вообще, есть ли где-то в моих действиях ошибка, или виновата объективная реальность?
Заранее благодарю за помощь!
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 8 months ago
Evgenam При прошивке, если не брать разные "хитрые" варианты, образ БИОСа начиная с первого байта копируется во флешку. При этом, если все сделано правильно, никаких дополнительных манипуляций не нужно.
Anonymous (not verified)
Обнадежьте хоть кто, правильно я выше все расписал, или нет. А то завтра шить собираюсь флэшку. Или все уже празднуют и поздравляют :wink: ?
Ура! Прошил сегодня хотсвапом - все получилось. Шил, правда, на ECS, а не на Asus. Потом пропатчил БИОС с сайта производителя и зашил - все заработало. Ошибка была, действительно, в том, что патчил сохраненный Awdflash БИОС.
Всем спасибо за помощь!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
